| impossible de démarrer | |
+5SEB4LO stuntrs vince phipp1 JayJay 9 participants |
JayJay
| Sujet: impossible de démarrer Lun 23 Fév 2009, 09:12 | |
| je ne peux plus démarrer il y a de la compression pas de prise d'air pourtant rien à faire. J'ai des PT mid range avec des carbus keihin 28mm( j'ai ajusté le jetting) j'ai fait la synchro mais ça ne démarre pas. En faisant les tests ça ne vient pas de l'allumage ou des bougies ... donc l'essence ne doit pas arriver correctement je pense. Réglages faits : vis richesse 2 tours et 2.5 t,vis d'air 1 tour. quelqu'un a une idée pour m'aider ? | |
phipp1
| Sujet: Re: impossible de démarrer Lun 23 Fév 2009, 10:39 | |
| Regarde si tes pointeaux de carbus ou les flotteurs dans les cuves ne sont pas coincés! | |
JayJay
| Sujet: Re: impossible de démarrer Lun 23 Fév 2009, 11:39 | |
| non c'est pas ça : les carbus sont neufs je les ai ouvert pour changer les gicleurs et tout fonctionne bien | |
| Sujet: Re: impossible de démarrer Lun 23 Fév 2009, 12:08 | |
| ton robinet d'essence est bien ouvert?? c kon mais ça arrive!! lol!! | |
JayJay
| Sujet: Re: impossible de démarrer Lun 23 Fév 2009, 12:47 | |
| Sujet: Re: impossible de démarrer Lun 23 Fév 2009, 12:49 | |
| t'as essayé de le démarrer en bouchant un peu l'arrivé d'air avec un chiffon par ex? | |
JayJay
| Sujet: Re: impossible de démarrer Lun 23 Fév 2009, 14:26 | |
| non j'ai pas essayé ça pour l'instant j'ai essayé de démarrer sans boîte à air pour voir les boisseaux tu penses que ça peut être efficace de boucher l'arrivée ? | |
| Sujet: Re: impossible de démarrer Lun 23 Fév 2009, 14:45 | |
| essaye, mais tiens bien le chiffon.. | |
| Sujet: Re: impossible de démarrer Lun 23 Fév 2009, 14:50 | |
| moi quand j'essaye tout et que ca marche pas,je prend du start pilot et la si ca demare 2 seconde c'est que l'essence arrive surement pas...
donc apres tu sais ou cherchè... | |
JayJay
| Sujet: Re: impossible de démarrer Lun 23 Fév 2009, 15:16 | |
| oui c'est une solution aussi faudrait que je teste ça au moins ça limiterait la recherche | |
JayJay
| Sujet: Re: impossible de démarrer Mar 24 Fév 2009, 10:15 | |
| un ami me disait qu'il y avait peut-être du sable qui était rentré dans le moteur même avec le filtre à air ça peut arriver. Est-ce que vous pensez que ça peut expliquer mon problème ? c'est déjà arrivé à quelqu'un, car que faire si c'est le cas ? | |
| Sujet: Re: impossible de démarrer Mar 24 Fév 2009, 10:24 | |
| ca peus etre une idèè,si du sable et rentrè dans tes cylindres c'est mort.
sèrrage........ca peus arrivè qu' un peu de merde passe mais bon jpense pas
que ton probleme vienne de la. | |
JayJay
| Sujet: Re: impossible de démarrer Mar 24 Fév 2009, 11:02 | |
| j'espère pas non plus !!! mais si rien ne marche ce w-e faudra bien que j'envisage cette possibilité (je suis dans les landes donc beaucoup de sable) mais j'en doute quand même. J'ai prévu de tout refaire chassis/méca que cet été en prenant un congès jvoudrais pas devoir m'y mettre avant ... | |
| Sujet: Re: impossible de démarrer Mar 24 Fév 2009, 12:06 | |
| y a quoi en gicleurs la dedans ?
normalement sans boite a air ca démarre qu avec le starter( et encore ) ... des que tu coupes , ca cale ... | |
JayJay
| Sujet: Re: impossible de démarrer Mar 24 Fév 2009, 12:18 | |
| gicleurs principaux 160 et ralenti 55 même avec le starter ça marche pas donc toi tu penses qu'avec ces carbus il est difficile de démarrer sans la boîte à air ? il faudrait donc que j'essaie de boucher les carbus comme l'a dit vince ? | |
| Sujet: COUCOU Mar 24 Fév 2009, 20:27 | |
| quand tu devisse les vis de purge de carbu l'escence cool??? si sa coulle vu ke tu n'a plus la boite a air mes ta main devan les entree des carbu en kickan quelles foi tu doit avoir de l'escence qui entre en force et sur ta main........... si sa ne coulle pas regarde ton arrivé d'escence avant les carbu si tu en a a l'entrée depose tes carbu les pointeau meme neuf colle parfoi ce qui te bloc l'arrivée d'escence............. a+ | |
JayJay
| Sujet: Re: impossible de démarrer Mer 25 Fév 2009, 08:53 | |
| ok vous m'avez donné quelques idées j'essaierai tout ça ce w-e et je vous tiens au courant mercdi à tous | |
JayJay
| Sujet: Re: impossible de démarrer Mer 25 Fév 2009, 22:04 | |
| pourquoi seb ??? (c'est des gicleurs keihin) il me faudrait quoi comme gicleurs ? on m'avait conseillé ceux là | |
denis
Nombre de messages : 68 Age : 51 Localisation : ENTRE LANDES ET PAYS BASQUES Date d'inscription : 12/05/2008
| Sujet: Re: impossible de démarrer Jeu 26 Fév 2009, 19:05 | |
| Salut As tu essayé de démarrer ton Banshee en mettant de l essence directement dans les cylindres ? Démontes les bougies , mets un peut d essence dans les Cylindres et met un coup de kick . Si tu as de l alllumage ca doit pèter. | |
Woupss
Nombre de messages : 21 Age : 37 Date d'inscription : 22/02/2009
| Sujet: impossible de démarrer Jeu 26 Fév 2009, 23:32 | |
| Salut! Pour le sable qui rentre dans le moteur ca m'étonnerait, je roule presque tout le temps dans du sable, j'en ai pas dans le moteur. Essaye comme a dit Denis, je rajouterai de chauffer un peu les bougies au chalumeau. bonne méca... | |
JayJay
| Sujet: Re: impossible de démarrer Ven 27 Fév 2009, 09:40 | |
| pour l'essence j'ai déjà essayé ... ce qui me turlupine c'est ce que seb dit pour mes gicleurs : ils vont pas ? | |
| Sujet: Re: impossible de démarrer Ven 27 Fév 2009, 10:45 | |
| ba deja que a l'origine c'est du 200,alors si il y a des 160 c'est pas top.....
voila ce qu'il veus dire....un miracle si il demare avec ces gicleur.
JayJay
| Sujet: Re: impossible de démarrer Ven 27 Fév 2009, 11:11 | |
| comme je l'ai dit les gicleurs keihin n'ont rien à voir avec les MIKUNI en origine du 200 ou 220 en mikuni,oui et les gicleurs vont beaucoup plus haut encore alors qu'en keihin les gicleurs monte jusqu'à 200 pas plus haut donc pour résumer du 160 keihin ça équivaut en gros à du 260 mikuni je dirais c'était ça le soucis ? | |
| Sujet: Re: impossible de démarrer Ven 27 Fév 2009, 11:15 | |
| j'ai du 230 en gicleur principal dans un 40 keihin..
et j'ai un 235 ,c'est le plus grand que j'ai trouvè. | |
| Sujet: Re: impossible de démarrer | |
