 veu pas démarrer [RESOLU]
4 participants
bansheeboy's
bansheeboy's
veu pas démarrer [RESOLU] Empty
MessageSujet: veu pas démarrer [RESOLU]   veu pas démarrer [RESOLU] EmptyLun 19 Oct 2009, 19:50
salut mon quad a bien de l'allumage et de l'essence qui arrive mais ne veu pas démarer
que faire??
MessageSujet: Re: veu pas démarrer [RESOLU]   veu pas démarrer [RESOLU] EmptyLun 19 Oct 2009, 20:20
Il tousse un peu ou il est complètement muet ?
bansheeboy's
bansheeboy's
MessageSujet: Re: veu pas démarrer [RESOLU]   veu pas démarrer [RESOLU] EmptyLun 19 Oct 2009, 20:58
il tousse un peut
MessageSujet: Re: veu pas démarrer [RESOLU]   veu pas démarrer [RESOLU] EmptyLun 19 Oct 2009, 21:10
Qu'est ce qui a été fait dessus depuis la dernière fois ou il a tourné correctement ?
bansheeboy's
bansheeboy's
MessageSujet: Re: veu pas démarrer [RESOLU]   veu pas démarrer [RESOLU] EmptyLun 19 Oct 2009, 22:00
ba j'ai modifié le faisceau mais j'ai bien des étincelle au deux bougies si je suis logique cela veu dire que le courant passe et que sa devré demarer non?? j'ai resouder une patte moteur mais j'ai bien pri soin de retirer le CDI
benji91
Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: veu pas démarrer [RESOLU]   veu pas démarrer [RESOLU] EmptyLun 19 Oct 2009, 22:10
Il ne s'agit juste d'avoir une etincelle lol
ces de l'avoir au bon moment ...
bansheeboy's
bansheeboy's
MessageSujet: Re: veu pas démarrer [RESOLU]   veu pas démarrer [RESOLU] EmptyLun 19 Oct 2009, 22:13
donc sa devrais demaré????
MessageSujet: Re: veu pas démarrer [RESOLU]   veu pas démarrer [RESOLU] EmptyMar 20 Oct 2009, 07:11
En l'absence de réglage de l'avance à l'allumage sur le Banshee, l'étincelle arrive forcément au bon moment (sauf à avoir oublié la clavette du rotor au remontage).
Tu as essayé de démarrer au Start Pilot ?
bansheeboy's
bansheeboy's
MessageSujet: Re: veu pas démarrer [RESOLU]   veu pas démarrer [RESOLU] EmptyMar 20 Oct 2009, 07:13
non pas encor essayer je le met direct ds les cylindre?
MessageSujet: Re: veu pas démarrer [RESOLU]   veu pas démarrer [RESOLU] EmptyMar 20 Oct 2009, 07:29
Tu retires le filtre à air, tu vaporise deux ou trois secondes et tu essaie de démarrer.
bansheeboy's
bansheeboy's
MessageSujet: Re: veu pas démarrer [RESOLU]   veu pas démarrer [RESOLU] EmptyMar 20 Oct 2009, 07:32
le pb c ke sur le laergers c chaud d'un coté c un coude sur un seul coté c'est bon? ou vaut mieu faire les deux?
MessageSujet: Re: veu pas démarrer [RESOLU]   veu pas démarrer [RESOLU] EmptyMar 20 Oct 2009, 07:37
Tu peux essayer sur un seul mais alimenter les deux serait plus sain.
bansheeboy's
bansheeboy's
MessageSujet: Re: veu pas démarrer [RESOLU]   veu pas démarrer [RESOLU] EmptyMar 20 Oct 2009, 10:08
merci beaucoup LMF grace a toi mon shee redemare qu'elle erreur.... affraid l'oublie d'une mini durit et rien ne marche qu'el boulet lol
plus que le nettoyage des carbu pour kil arréte de pisser et c'est parti!!
benji91
MessageSujet: Re: veu pas démarrer [RESOLU]   veu pas démarrer [RESOLU] EmptyMar 20 Oct 2009, 10:24
nickel . cheers cheers
MessageSujet: Re: veu pas démarrer [RESOLU]   veu pas démarrer [RESOLU] EmptyMar 20 Oct 2009, 10:53
s'il pissen vérifie la hauteur des flotteurs.
bansheeboy's
bansheeboy's
MessageSujet: Re: veu pas démarrer [RESOLU]   veu pas démarrer [RESOLU] EmptyMar 20 Oct 2009, 10:55
oué j'aime pas faire sa j'ai trop peur de faire une connerie
bansheeboy's
bansheeboy's
MessageSujet: Re: veu pas démarrer [RESOLU]   veu pas démarrer [RESOLU] EmptyMar 20 Oct 2009, 11:30
tite quastion con vos faite comment pour récupéré de la gardedans l'accelerateur?
MessageSujet: Re: veu pas démarrer [RESOLU]   veu pas démarrer [RESOLU] EmptyMar 20 Oct 2009, 12:10
Poignée de gaz ou gâchette ?
bansheeboy's
bansheeboy's
MessageSujet: Re: veu pas démarrer [RESOLU]   veu pas démarrer [RESOLU] EmptyMar 20 Oct 2009, 12:51
poigné de gaz sachanque la vis de la poigné est deja a fon et je suis en directds le sable c'est moyen
MessageSujet: Re: veu pas démarrer [RESOLU]   veu pas démarrer [RESOLU] EmptyMar 20 Oct 2009, 14:04
Si le réglage coté boisseaux est au mini aussi, la seule solution est de raccourcir la gaine du câble.
bansheeboy's
bansheeboy's
MessageSujet: Re: veu pas démarrer [RESOLU]   veu pas démarrer [RESOLU] EmptyMar 20 Oct 2009, 14:36
tu veu dire les vis sur les chapeau pcke sur des pj 36 je voi pas comment on fait autrement (dsl je suis une quiche en méca)
MessageSujet: Re: veu pas démarrer [RESOLU]   veu pas démarrer [RESOLU] EmptyMar 20 Oct 2009, 16:33
Oui. Mettre le réglage au plus bas sur les chapeaux et si il n'y a toujours pas de jeu à la poignée, changer de câble ou raccourcir la gaine.
bansheeboy's
bansheeboy's
MessageSujet: Re: veu pas démarrer [RESOLU]   veu pas démarrer [RESOLU] EmptyMar 20 Oct 2009, 17:02
ok je fait saz demain pcke depuis ce matin 8h j'en bouffe je v me reposé un peut et manger un bout j'ai pas encor eu le temps lol
» impossible de demarrer
» impossible de démarrer
» Résolu ;-)
» probleme pour démarrer / accélérer
» pb levier de debrayage
