Partager |
 un moyen pour eviter de prendre de l'eau dans le carbu
sebo
Nombre de messages: 50
MessageSujet: un moyen pour eviter de prendre de l'eau dans le carbu   Ven 17 Nov - 22:11
slt
il y a t il une presonne qui pourrais m'aider a trouver un moyen pour pas que mon banshee prenne l'eau toute idee et bien venu merci
pecki
Nombre de messages: 203
MessageSujet: Re: un moyen pour eviter de prendre de l'eau dans le carbu   Ven 17 Nov - 22:24
met un collant autour de ton filtre à air, ca stop pas l'eau mais ca en retiens un p'tite partie Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://www.frenzy.bb-fr.com
sebo
MessageSujet: Re: un moyen pour eviter de prendre de l'eau dans le carbu   Ven 17 Nov - 22:27
tu voi je mes un preduit bleu en spray mais la il faut que je trouve un moyen pour vraiment arete l'eau car quand je passe dans des flac asser importante le quad devien fou :rendeer:et la je suis a la traine car il tourne plus rond et c pas terrible pour le moulin.
pecki
MessageSujet: Re: un moyen pour eviter de prendre de l'eau dans le carbu   Sam 18 Nov - 9:36
tu fait un préfiltre Wink
tu bloque de la mousse d'envrion 2mm d'épais entre 2 grillages Wink à ton entrée d'air. C'est ce qui marche le mieux, après faut passer au sur-filtre outwear qui est HS au bout de 10 session Crying or Very sad Wink
sebo
MessageSujet: Re: un moyen pour eviter de prendre de l'eau dans le carbu   Sam 18 Nov - 18:43
slt
merci pour cette info je vais pas manquer ça je vais en acheter un esperons que ça va le faire cyclops cyclops cyclops
lolo 33
Nombre de messages: 162
MessageSujet: Re: un moyen pour eviter de prendre de l'eau dans le carbu   Sam 18 Nov - 21:06
alors pour moi desous la boite a aire tu as une durite transparente coupe un angle pour que l eau parte de t as boite a aire
» réglage carbu intruder 1400 gironde
» je suis né dans la rue.
» Les Sud 25 et Jouet 24 dans la presse.
» SORTIE 4X4 DANS L AUDE
» Trail running dans les Vosges
