| probleme reglage ... de l aide svp | |
marcucciu
| Sujet: probleme reglage ... de l aide svp Lun 13 Juil 2009, 09:50 | |
| slt tous les shee ... voila g un gros souci avec mon quad ... l'or de ma derniere sortie un ami a reussi a se balancer dans un canal avec mon quad ... b sur il a pri l eau de tous les coté... j ai desuite tout demonté tout rincé avec du melange et tou regraissé desuitté ... le moteur est nikel il tien son ralenti et monte ds les tours kom avant ! sauf que mes reglages ne sont plus bons ! il demande de l 'air ! mon quad est complet d origine les reglages carbu sont st ceux d usine aussi ! et il marché tres bien avant ca ! voila le souci c'est qu'il bafouille et s engorge ... il monte ds les tours bcp mieu quand j enleve le filtre a air ! si quelqun a une idé ... franchement ca m enleveré une epine du pied surtout que ce quad est en vente ... pour gagner du temps : bougies neuves, les 2 cylindres tournes bien,demare au kar de tour (mais s'embale au 1er demarage).. ,le system tors ne coupe pas , pas d'eau dans la boite spy ok et coté alumage aussi spy ok, joint culasse ok . perso je pensse a un souci coté pointeaux ou clapets ... mais bon vos avis m interresse ! | |
JayJay
| Sujet: Re: probleme reglage ... de l aide svp Lun 13 Juil 2009, 15:38 | |
| mince t'as pas une photo de ton quad dans le canal ??? enfin regarde tes pointeaux et tes clapets pourquoi pas c'est vite fait mais si ça fonctionne mais pas parfaitement ça peut venir de la richesse il te faut la régler après c'est quand même étonnant vu que les vis ont pas du bouger mais bon avec le shee quand on parle de réglage faut s'étonner de rien un rien peut faire beaucoup | |
| Sujet: Re: probleme reglage ... de l aide svp Lun 13 Juil 2009, 15:40 | |
| t'as bien nettoyé tes carbus? | |
marcucciu
| Sujet: Re: probleme reglage ... de l aide svp Mar 14 Juil 2009, 09:34 | |
| carbu netoyés souflé ... richesse quand j ai netoyé les carbu g tout demonté et tout remi o meme reglage ... le fait d avoir prit l'eau ca aura rien fait o clapets ??? les pointeaux eux été bien pourris ... mais bon une foi netoyé ... je vois pas ce que ca peu fair , au pire il ferait pissé mes carbus ... la c pas le cas ! | |
| Sujet: Re: probleme reglage ... de l aide svp Mar 14 Juil 2009, 12:06 | |
| Le filtre à air est bien sec ? Pas d'eau dans les échappements ? | |
marcucciu
| Sujet: Re: probleme reglage ... de l aide svp Mar 14 Juil 2009, 14:10 | |
| filtre sec pas d'eau nulpart ... il s'engorge comme si il manqué d'air..... il tien bien son ralenti... l orsque j ouvre la boite a air et que j enleve le filtre il monte desuite dans les tours! soit clapet soit carbu ... mais franchement jvoi pas ski peu i avoir... | |
| Sujet: coucou Jeu 23 Juil 2009, 10:42 | |
| les problem des clapets enrichissent en generale. change de filtre a air il c'est peut etre desagrégé a cause de l'eau (oublie pas de remetre de l'huile dessu. sinon je verré ptetre une amorce si le moteur a callé par l'eau c'est pas bon du tout.... bon courage a+ | |
marcucciu
| Sujet: amorce ??? Jeu 23 Juil 2009, 19:22 | |
| quesque tu veut dire par amorce ??? le moteur demare au car de tour tien son ralenti constant dur les 2 cylindre et monte tres bien ds les tours ! et il pousse tjs autant! en fait depuis que le l ai ce quad je n'ai jamais reussi a lui donné trop d air ! le beuh... habituel qu'on a quand on ouvre trop la visse d air ba sur mon quad c'est impossible ! | |
| Sujet: coucou Sam 01 Aoû 2009, 11:55 | |
| une amorce de serrage peut etre... tu as des gicleurs principaux de combien??? tu as quoi comme pots??? tu a essayé de roullé sans le couvercle de boite a air??? j'ai des pots yam racinget mon shee n'arrivé pas a prendre tout ces tours je le santai brouté a fond depuis que j'ai changé mon allumage c'est de la bomb et je suis passé en boite a air repercé et gicleur de 180... bonne chance | |
| Sujet: Re: probleme reglage ... de l aide svp | |
