Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 quel gicleurs principales??
bansheeboy's
bansheeboy's
quel gicleurs principales?? Empty
MessageSujet: quel gicleurs principales??   quel gicleurs principales?? EmptyMer 28 Oct 2009, 17:51
salut à tousquel gicleurs principales?? Icon_cheers
dans le sable sur des carbu d'origine en 26 on roule en 280 en gicleur principale avec une ligne PT mid et boite à air alu ouverte qu'elle est le meilleur choix sur des keihin PJ 34 pour avoir le même ratio
merci pour votre aide
ps: il etait en 155 j'ai mi du 168 mais encor riche en air car il ne tient le ralenti qu'avec le starter quand je l'enléve il acélere 2-3 seconde et se coupe il s'étouffe en gros
MessageSujet: Re: quel gicleurs principales??   quel gicleurs principales?? EmptyMer 28 Oct 2009, 17:54
Je pense que si tu n'as du ralenti qu'avec le starter, la solution ne viendra pas des gicleurs principaux. Essaie de plus gros gicleurs de ralenti mais vois aussi si il n'y a pas un autre problème.
bansheeboy's
bansheeboy's
MessageSujet: Re: quel gicleurs principales??   quel gicleurs principales?? EmptyMer 28 Oct 2009, 18:04
ok mais quand j'accélére il s'étouffe sa c'est le principal e pence non ?quel gicleurs principales?? Icon_scratch quel gicleurs principales?? Icon_scratch
MessageSujet: Re: quel gicleurs principales??   quel gicleurs principales?? EmptyMer 28 Oct 2009, 18:26
Pas de prise d'air ?
bansheeboy's
bansheeboy's
MessageSujet: Re: quel gicleurs principales??   quel gicleurs principales?? EmptyMer 28 Oct 2009, 18:54
non pas de prise d'air
MessageSujet: Re: quel gicleurs principales??   quel gicleurs principales?? EmptyMer 28 Oct 2009, 18:59
Qu'est ce que ça donne à mi-ouverture de gaz ?
bansheeboy's
bansheeboy's
MessageSujet: Re: quel gicleurs principales??   quel gicleurs principales?? EmptyMer 28 Oct 2009, 19:09
sa ratatouille un peut a l'arrét mais en roulant sa va
MessageSujet: Re: quel gicleurs principales??   quel gicleurs principales?? EmptyMer 28 Oct 2009, 19:21
Tu as essayé de baisser les aiguilles ?
bansheeboy's
bansheeboy's
MessageSujet: Re: quel gicleurs principales??   quel gicleurs principales?? EmptyMer 28 Oct 2009, 19:49
non pas encor il me semble qu'elle sont au 3éme cran
MessageSujet: Re: quel gicleurs principales??   quel gicleurs principales?? EmptyMer 28 Oct 2009, 20:01
Essaie de baisser et de voir si ça améliore les choses.
» Quel gicleurs mettre dans mes carbus pour des perf optimale?
» gicleurs pour carb origine et pot fmf
» Quelles Gicleurs?
» recherche gicleurs
» probleme mono carbu
