 Quelles Gicleurs?
4 participants
seb.ckcm
seb.ckcm
Nombre de messages : 21
Quelles Gicleurs? Empty
MessageSujet: Quelles Gicleurs?   Quelles Gicleurs? EmptyMar 22 Juin 2010, 10:51
Bonjour, je viens de realéser mon moteur à 64.5 monter avec des pistons wisseco. j' ai une ligne DMC 2 en 1 ,des carbu d'origine avec la boite et le filtre d origine.Quelles diam de gicleurs me conseil vous?
Nombre de messages : 449
MessageSujet: Re: Quelles Gicleurs?   Quelles Gicleurs? EmptyMar 22 Juin 2010, 18:04
Ah bon il faut changer ces gicleurs aprés avoir réalésé ces cylindres ? Je croyais que l'on pouvais rester avec son réglage antécédent au réalésage.
MessageSujet: Re: Quelles Gicleurs?   Quelles Gicleurs? EmptyMar 22 Juin 2010, 18:20
Quelle est la taille des gicleurs actuels ?
seb.ckcm
seb.ckcm
MessageSujet: Re: Quelles Gicleurs?   Quelles Gicleurs? EmptyMar 22 Juin 2010, 18:23
mes gicleurs étaient de 120, j ai monter des 170 mes pas eu le temps d essayé
MessageSujet: Re: Quelles Gicleurs?   Quelles Gicleurs? EmptyMar 22 Juin 2010, 18:40
Quel type de carburateurs équipe la machine ?
seb.ckcm
seb.ckcm
MessageSujet: Re: Quelles Gicleurs?   Quelles Gicleurs? EmptyMar 22 Juin 2010, 19:09
ce sont les carbus d'origine ou j ai supprimer le système tors
MessageSujet: Re: Quelles Gicleurs?   Quelles Gicleurs? EmptyMar 22 Juin 2010, 19:43
Avec des échappements d'origine, il faudrait du 200. Avec des pots compétition, 260 ou plus. Pour quelle raison as-tu réalésé ?
seb.ckcm
seb.ckcm
MessageSujet: Re: Quelles Gicleurs?   Quelles Gicleurs? EmptyMar 22 Juin 2010, 19:57
j ai réaléser car j ai casser un segment cylindres trop usées
seb.ckcm
seb.ckcm
MessageSujet: Re: Quelles Gicleurs?   Quelles Gicleurs? EmptyMar 22 Juin 2010, 20:01
260 c est énorme c est bien diam2,6
Nombre de messages : 955
MessageSujet: Re: Quelles Gicleurs?   Quelles Gicleurs? EmptyMar 22 Juin 2010, 20:13
Non ... 260 n'ai pas de diam 2.6 !!! enfin en tout cas pas chez mikuni !!
En revanche chez keihin oui ... la taille du gicleur est egal a la taille du trou percé !!
essaye 260 ...
MessageSujet: Re: Quelles Gicleurs?   Quelles Gicleurs? EmptyMar 22 Juin 2010, 20:17
Comment fonctionnait la machine avec le gicleurs de 120 ?
MessageSujet: Re: Quelles Gicleurs?   Quelles Gicleurs? EmptyMar 22 Juin 2010, 20:19
Il me semble que la taille du gicleurs n'a rien avoir avec le réalésage mais plutôt au pots que tu as dessus ou d'éventuelle modifications carbu ou moteur (boiteà clapet, culasse)
Je ne pense pas qu'u réalésage influt sur des gicleurs de carbu.
Aprés reste à confirmer mes dire par des experts.
seb.ckcm
seb.ckcm
MessageSujet: Re: Quelles Gicleurs?   Quelles Gicleurs? EmptyMar 22 Juin 2010, 20:23
le shee tournait bien avec les 120 les bougies était bien marron clair
mais pour le rodage c est mieux de mettre plus riche
MessageSujet: Re: Quelles Gicleurs?   Quelles Gicleurs? EmptyMar 22 Juin 2010, 20:38
Ca défie toute logique...
seb.ckcm
seb.ckcm
MessageSujet: Re: Quelles Gicleurs?   Quelles Gicleurs? EmptyMar 22 Juin 2010, 20:52
non c est bon j ai trouver , les gicleurs mikuni sont marqué 260 ce qui correspond a un diametre de 1,3mm et mais gicleurs de 120 font 1,2mm
merci pour vos conseil
Quelles Gicleurs?
» Axe arrière, quelles matières?
» Quelles huiles moteurs utilisées?????
» quels pneus et quelles taille??
» gicleurs pour carb origine et pot fmf
» quel gicleurs principales??
