-39%
1190 € 1950 €
 PROBLEME BOUGIE
5 participants
banshee-66
Nombre de messages : 32
PROBLEME BOUGIE Empty
MessageSujet: PROBLEME BOUGIE   PROBLEME BOUGIE EmptyVen 06 Nov 2009, 13:06
SALUT A TOUS VOILA MON PROBLEME J'ai du mal a demarer mon quad a frois je regarde en premier mais bougie et la je m'apercoie quel sont pas pareil toute les deux
une est une br9ES ET LAUTRE UNE B9ES
MERCI A MON MECANAUX EST QUE CES A CAUSE DE SA QUE JAI DU MAL A DEMARRER
ET POUVAIT VOUS ME CONSEILLER DE BONNE BOUGIE AVEC LEUR REFERENCE MERCI
MessageSujet: Re: PROBLEME BOUGIE   PROBLEME BOUGIE EmptyVen 06 Nov 2009, 13:08
si ton moteur est stock, tu met l'été du BR8ES et tu peux BR9ES l'hivers.
C'est mieux d'avoir les deux identiques...
Après as-tu une bonne synchro des carbus?
banshee-66
MessageSujet: Re: PROBLEME BOUGIE   PROBLEME BOUGIE EmptyVen 06 Nov 2009, 13:18
CES QUOI EN STOCK
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: PROBLEME BOUGIE   PROBLEME BOUGIE EmptyVen 06 Nov 2009, 13:31
stock veut dire d'origine .
banshee-66
MessageSujet: Re: PROBLEME BOUGIE   PROBLEME BOUGIE EmptyVen 06 Nov 2009, 15:07
DESSUS IL I A LIGNE FMF
CLAPET CARBONE
ET DOUBLE CARBU 35
Nombre de messages : 402
MessageSujet: Re: PROBLEME BOUGIE   PROBLEME BOUGIE EmptyVen 06 Nov 2009, 18:27
Tes deux bougies ont le meme indice themique.
La seule difference est que la BR9ES à une resistance intégrée. Notre banshee n'ayant pas d'electroniqe embraquée (exemple YPVS de la RDLC), le resistance n'est pas nécessaire.
je te renvoi sur mon site à ce sujet
http://bansheequad.chez.com/allumage_bougie.htm
http://bansheequad.chez.com/allumage_bougie2.htm
Dans un premier temps, met des bougies neuves.
Pour l'hivers, c'est des B8ES et en été B9ES. Alors VINCE on s'y perd dans les indices de bougies. drunken
Pour simplifier, plus le chiffre est élévé plus la bougie est froide Suspect
MessageSujet: Re: PROBLEME BOUGIE   PROBLEME BOUGIE EmptyVen 06 Nov 2009, 18:37
Personnellement j'utilise le même indice thermique (froid) l'été et l'hiver et toujours du Denso iridium.
Tu as quoi comme gicleurs ?
MessageSujet: Re: PROBLEME BOUGIE   PROBLEME BOUGIE EmptyDim 08 Nov 2009, 17:31
Citation :
c'est la vieillesse ça! No
PROBLEME BOUGIE
» probleme bougie
» probleme bougie qui lache
» Probleme de couleur de bougie avec mono carbu
» pas d etincelle à la bougie
