| Carbu qui fuit | |
+4Lmfracing banshee 20 vince joe054450 8 participants |
| Sujet: Carbu qui fuit Ven 13 Nov 2009, 11:44 | |
| Bonjour tout le monde
bon voila je viens de remonter mon banshee et quand j'ai ouvert la vanne du réservoir il y a le carbu de droite qui fuit par le tuyau de la cuve. Il y a toute mon essence qui se vide par la .j'aimerai savoir comment remédier a ce problème parce que je n'y connais pas grand chose sur les carbus .
Pour le moment j'ai juste démonter la cuve et mesurée le niveau des flotteur et c'était correct et maintenant j'ai l'essence qui coule aussi par le tuyau en haut a droite du carbu. | |
| Sujet: Re: Carbu qui fuit Ven 13 Nov 2009, 12:01 | |
| surement un flotteur de bloqué.. démonte et nettoies! | |
| Sujet: Re: Carbu qui fuit Ven 13 Nov 2009, 12:13 | |
| - vince a écrit:
- surement un flotteur de bloqué..
démonte et nettoies! j'ai déjà démonter les flotteur avais l'air bien ... | |
| Sujet: Re: Carbu qui fuit Ven 13 Nov 2009, 12:44 | |
| sayé ca a l'air de fonctionné j'ai appuyer sur les flotteur aparament il y avait quelque chose de déboiter désoler du dérangement mais vu que je connait pas grand chose au carbu je préféré demander quand même
merci de ton aide vince | |
| Sujet: Re: Carbu qui fuit Ven 13 Nov 2009, 13:52 | |
| j'ai parler trop vite ca viens de le refaire est ce qu'il y a des piece d'usure a changer pour les flotteur ? | |
banshee 20
Nombre de messages : 42 Age : 40 Localisation : corse Date d'inscription : 24/06/2009
| Sujet: Re: Carbu qui fuit Ven 13 Nov 2009, 15:22 | |
| redémonte, ça doit etre la meme chose, l'essence coule par le trop plein ou ton flotteur est bloqué ou ta oublié une piece... tu n'as démonté que la cuve, tu n'as pas touché ton boisseau qui peut etre ouvert, et vérifie l'axe du flotteur si il est bien en place.... si ça fonctionnait un temps cela doit etre forcement au niveau du flotteur et son axe | |
| Sujet: Re: Carbu qui fuit Ven 13 Nov 2009, 15:58 | |
| Je pense que tu as un pointeau sale ou usé. Dans les deux cas, il ne ferme pas bien ce qui génère une fuite. | |
| Sujet: Re: Carbu qui fuit Ven 13 Nov 2009, 17:09 | |
| question en passant j'ai de manière occasionel de tel soucis. ça vaut le coup de racheter des pointeaux de rechange ? ce genre de bricole coute cher non? | |
| Sujet: Re: Carbu qui fuit Ven 13 Nov 2009, 17:46 | |
| 52,49 euros l'unité chez Yamaha. Il faut être motivé. | |
| Sujet: Re: Carbu qui fuit Ven 13 Nov 2009, 18:04 | |
| ben merde alors c'est cher le bout! egalement, quelqu'un a une adresse pour acheter une arrache volant de bonne qualité par correspondance en france si possible merci | |
| Sujet: Re: Carbu qui fuit Ven 13 Nov 2009, 18:22 | |
| J'en ai acheté un dernièrement en ligne. La vis a rendu l'âme à la première utilisation. Après re-taraudage et adoption d'une vis de meilleure qualité, il est utilisable mais je ne recommande pas.
Motion Pro fait des arrache-volants de qualité. La marque est vraisemblablement distribuée par Bihr Racing. | |
| Sujet: Re: Carbu qui fuit Ven 13 Nov 2009, 19:12 | |
| merci pour l'info il m'est arrivé le meme probleme avec une arrache un peu médiocre. c'est pour ça que je demande à qui aurait un tuyaux pour une arrache de qualité. merci encore | |
| Sujet: Re: Carbu qui fuit Dim 15 Nov 2009, 11:50 | |
| j'ai redémonté la cuve j'ai bidouiller un peu les flotteur je remonte le carbu et ca coule plus . mais quand je démarre mon quad ba ca ce remet a coulé donc obligé de fermé la vanne d'arriver d'essence .
j'ai un autre petit problème je ne sais pas si ca a quelque chose a voir avec le carbu qui fuit mais mon ralentit tourne un peu trop haut dans les tour alors que les vis de ralentit son au minimum (j'ai toujours le système tors pour régler) . | |
| Sujet: Re: Carbu qui fuit Dim 15 Nov 2009, 12:10 | |
| Le câble de gaz ou les TORS sont probablement en cause.
Les parties filetées des TORS dans lesquelles les vis de ralenti tournent sont très fragiles. Si elles viennent à casser (ce qui ne se voit pas de l'extérieur), le contrôle du ralenti devient très aléatoire pour ne pas dire impossible. | |
ben91310
Nombre de messages : 40 Age : 40 Localisation : 91 essonne Date d'inscription : 15/10/2009
| Sujet: Re: Carbu qui fuit Dim 15 Nov 2009, 22:36 | |
| retour sur les pointeau j ai le meme probleme . je me suis renseigner chez yam il m on dit 80 euros piece alors j ai trouver une solution que tu certainement adopter a chaque foit qur tu t arrete tu ferme le robiner d arriver . tu va voir ca coute rien et tu peut rouler
pour le ralentie ca vient de me le faire aussi et j ai aussi le systeme tors | |
Keyser29
Nombre de messages : 84 Age : 38 Localisation : Brest Date d'inscription : 11/01/2009
| Sujet: Re: Carbu qui fuit Lun 16 Nov 2009, 01:14 | |
ben91310
| Sujet: Re: Carbu qui fuit Lun 16 Nov 2009, 08:07 | |
| exacte donc yam a voulue me mettre une carotte !!! merci du conseil | |
| Sujet: Re: Carbu qui fuit Lun 16 Nov 2009, 11:43 | |
| oui chez yamaha les pièces d'origine son cher, un roulement du bras oscillant coute 34 euro moi je l'ai eu a 6 euro ca ma fait halluciner sinon je vais voir pour éliminer mon système tors ce mois ci pour être tranquille si quelqu'un a un bon site a me proposer ... | |
ben91310
| Sujet: Re: Carbu qui fuit Lun 16 Nov 2009, 18:02 | |
| j ai vu sur ebay us le kit pour une environ 50 euros | |
mat29
| Sujet: Re: Carbu qui fuit Lun 16 Nov 2009, 19:23 | |
| Sujet: Re: Carbu qui fuit Lun 16 Nov 2009, 19:40 | |
| - mat29 a écrit:
- salut les gars voici un lien qui pourrait vous intéréssé
http://www.bansheedepot.com/proddetail.asp?prod=10-5741 sinon y'a un post sur le forum pour éliminer les tors facon maison je l'ai fait c'est pas mal faut juste acheter les vis de ralenti merci c'est simpa ,c'est un site fiable ? j'ai du mal a faire confiance depuis que je me suis fait arnaquer lol | |
ben91310
| Sujet: Re: Carbu qui fuit Mar 17 Nov 2009, 05:38 | |
| sur ebay us oui biensure c est fiable | |
mat29
| Sujet: Re: Carbu qui fuit Mar 17 Nov 2009, 15:10 | |
| tu peux y aller les yeux fermés | |
| Sujet: Re: Carbu qui fuit Mar 17 Nov 2009, 18:39 | |
| ba merci les gas alors | |
mat29
| Sujet: Re: Carbu qui fuit Mar 17 Nov 2009, 18:53 | |
| Sujet: Re: Carbu qui fuit | |
| Carbu qui fuit | |
