-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
 Couple de serrage culasse cool head ?
7 participants
Couple de serrage culasse cool head ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Couple de serrage culasse cool head ?   Couple de serrage culasse cool head ? - Page 2 EmptyMer 10 Fév 2010, 18:38
le xenon c'est le top mais sa chauffe alors attention de pas faire fondre tes feux
david.77230
david.77230
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: Couple de serrage culasse cool head ?   Couple de serrage culasse cool head ? - Page 2 EmptyMer 10 Fév 2010, 18:41
donc sa sert a rien que je change mon allumage car je roule pas la nuit.je pensait que sa boostait un peut mais bougie mais si c pas le cas, sa sert a rien
MessageSujet: Re: Couple de serrage culasse cool head ?   Couple de serrage culasse cool head ? - Page 2 EmptyMer 10 Fév 2010, 19:12
Lmfracing a écrit:
Salut
moi j'aimerais savoir si sa le fait pour moi
ligne échappement CT racing
cylindre taper cote 66mm
mono carbu de 36mm
allumage 200w
clapet pyramide
piston wiseco forger
niveau réglages sa vas donner quoi ?
vous me conseiller de l'emmener faire faire par un pro pour pas prendre de risque avec cette configue ? ou je peut le faire tout seul sans risquer d'abimer mon moteur ?
Un carburateur de 36 mm possède une section de passage des gaz de 1017 mm2. Deux carburateurs de 26 mm (origine) on une section de passage des gaz combinée de 1061 mm2. A quoi bon préparer les cylindres et investir dans des boîtes à clapets performantes pour après brider le tout avec un mono ?
salut lmf mon problème est que je suis étudiant et que les frais commence à être chaud pour mes petite finance
donc voila la raison de mon mono
après si j'ai les finance
je passerais sur double 28mm ou 2 35mm qui sont déjà dans le garage afro
MessageSujet: Re: Couple de serrage culasse cool head ?   Couple de serrage culasse cool head ? - Page 2 EmptyMer 10 Fév 2010, 19:50
Tu peux toujours revendre ton mono. Il y a encore beaucoup de demande.
MessageSujet: Re: Couple de serrage culasse cool head ?   Couple de serrage culasse cool head ? - Page 2 EmptyJeu 11 Fév 2010, 22:27
pour moi le problème est la consommation d'un double carbu de 35 ou meme 28 qui est très supérieur au mono et malheureusement je n'ai pas les finance pour assumer seul l'essence du quad
voila pourquoi j'ai un mono pour le moment après je passerais en double 35 je pense mais quand je bosserai et que j'aurai un salaire
voila tu sait tout
MessageSujet: Re: Couple de serrage culasse cool head ?   Couple de serrage culasse cool head ? - Page 2 EmptyJeu 11 Fév 2010, 22:48
je savais pas que cela augmentait la conso à ce point la!
pi tu sais qd tu auras plus de moyen et que d un coup tu te ferra le plaisir que tu attendais depuis longtemps cela te procurera une sensation intense!!!
mais je crois que tu as déja une machine tres tres simpa.
MessageSujet: Re: Couple de serrage culasse cool head ?   Couple de serrage culasse cool head ? - Page 2 EmptyVen 12 Fév 2010, 16:22
La consommation est assez directement liée à la performance.
» couple de serrage culasse
» culasse cool head
» couple de serrage
» couple de serrage
» couple serrage embrayage ?
