Le Deal du moment : -45%
339 €
 axe long ou elargisseur?
6 participants
axe long ou elargisseur? Empty
MessageSujet: axe long ou elargisseur?   axe long ou elargisseur? EmptyMer 06 Jan 2010, 08:45
bonjour à tous
pourriez vous m eclairer
quel est l avantage d un axe ar long par rapport à des elargisseur?
peut on monter les deux ? y a t il un interet?
et surtous les inconvenients.
merci d avance
MessageSujet: Re: axe long ou elargisseur?   axe long ou elargisseur? EmptyMer 06 Jan 2010, 09:09
Un arbre long est préférable pour sa résistance. Les élargisseurs offrent une alternative économique intéressante. La combinaison des deux amènerait la machine à une largeur très importante qui deviendrait un inconvénient.
MessageSujet: Re: axe long ou elargisseur?   axe long ou elargisseur? EmptyMer 06 Jan 2010, 10:42
attention tout fois aux arbres d'origines avec les élargisseurs, ça se tord facilement...
MessageSujet: Re: axe long ou elargisseur?   axe long ou elargisseur? EmptyMer 06 Jan 2010, 14:09
merci des reponses rapide,
je vai attendre de recevoir les premieres commande, on verra apres,
je ne fais que rarement des sauts, donc vince penses tu que je risque de plier l axe ou les élargisseurs qui sont souvent en alu.
MessageSujet: Re: axe long ou elargisseur?   axe long ou elargisseur? EmptyMer 06 Jan 2010, 14:12
autre chose, niveau axe long, c est un peu la jungle
j en trouve de 150 doll à 400 doll pour un axe nue
je pense connaitre les marque au top qui vacille autour du second tarif,
pour une barre de fer mer en acier 660 sa fait cher, peu t on se rabattre sur une "sous marque" sans rencontrer de prob de fiabilite?
Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: axe long ou elargisseur?   axe long ou elargisseur? EmptyMer 06 Jan 2010, 14:18
si tu peux rencontrer des problèmes de fiabilité
si il y a une différence de prix c est qu il y a une différence de qualité
tu va prendre un arbre lone star ce n ai pas comparable avec un speed one
tu vois un peu la comparaison
maintenant si tu veux acheter un arbre a 150 dollars tout les trois mois c est toi qui voit
MessageSujet: Re: axe long ou elargisseur?   axe long ou elargisseur? EmptyMer 06 Jan 2010, 15:00
ne prend pas pour un arogant mais y en a qui c est arrive? en usage standard bien sur,
MessageSujet: Re: axe long ou elargisseur?   axe long ou elargisseur? EmptyMer 06 Jan 2010, 15:05
moi sur une chute j'ai tordu un speed one.
après en rando à mon avis, pas torp de risuqe
MessageSujet: Re: axe long ou elargisseur?   axe long ou elargisseur? EmptyMer 06 Jan 2010, 15:07
Personnellement, je n'ai jamais cassé ou tordu d'arbre arrière mais j'en ai vu souvent casser (Durablue entre autres) ou se tordre (origine).
MessageSujet: Re: axe long ou elargisseur?   axe long ou elargisseur? EmptyMer 06 Jan 2010, 16:26
merci les gars
lm motors racing
lm motors racing
Nombre de messages : 239
MessageSujet: Re: axe long ou elargisseur?   axe long ou elargisseur? EmptyJeu 07 Jan 2010, 07:26
Malheureusement très souvent tordu ou cassé arbre durablue
Depuis que je suis passé chez lone star racing jamais une seule casse le premier arbre Excalibar a 6 ans je roule encore avec
Ma config cross arbre seul avec bague de réglage écartement au max.
En endurance ou prairie superquadeur arbre avec bague au mini et élargisseur résine pour avoir une voie arrière de 129cm 130 maxi réglementation
MessageSujet: Re: axe long ou elargisseur?   axe long ou elargisseur? EmptyJeu 07 Jan 2010, 08:21
escalibar le nom est sympat..
merci encore
MessageSujet: Re: axe long ou elargisseur?   axe long ou elargisseur? EmptyJeu 07 Jan 2010, 08:47
L'appellation exacte est "Axcalibar".
MessageSujet: Re: axe long ou elargisseur?   axe long ou elargisseur? EmptyJeu 07 Jan 2010, 15:17
merci encore lmf,
petite question je vien de recevoir mes duri avia av et ar,
1 (pour l ar elle me parait bien courte a peut pres 50cm est ce normal
2 je n ai qu'un "écrou" livré avec, esct normal aussi
pour info cela vien de tonnycat
MessageSujet: Re: axe long ou elargisseur?   axe long ou elargisseur? EmptyJeu 07 Jan 2010, 16:03
La durit AR est effectivement assez courte. De quel genre d'écrou parles-tu ?
MessageSujet: Re: axe long ou elargisseur?   axe long ou elargisseur? EmptyJeu 07 Jan 2010, 16:07
je m ouvre un compte photobucket et je met ca en image
MessageSujet: Re: axe long ou elargisseur?   axe long ou elargisseur? EmptyJeu 07 Jan 2010, 16:15
j ai pris la photo avec mon tel mais ton oeil de linx va bien reussir a comprendre
https://2img.net/h/i831.photobucket.com/albums/zz239/bigbangti/Photo109.jpg
pierrotlabazine
pierrotlabazine
Nombre de messages : 154
MessageSujet: Re: axe long ou elargisseur?   axe long ou elargisseur? EmptyJeu 07 Jan 2010, 16:42
c'est normal,celle ci va à la poignée de frein et prend les deux durites
quand à l'arrière et aux étriers avant,tu gardes celles d'origine
voili
MessageSujet: Re: axe long ou elargisseur?   axe long ou elargisseur? EmptyJeu 07 Jan 2010, 17:08
Ce genre d'écrou s'appelle une vis... Very Happy
MessageSujet: Re: axe long ou elargisseur?   axe long ou elargisseur? EmptyJeu 07 Jan 2010, 17:26
oups
c un nouveau genre de "dislexi"...
MessageSujet: Re: axe long ou elargisseur?   axe long ou elargisseur? EmptyJeu 07 Jan 2010, 17:27
merci à vous pour info et formation
» soliditer élargisseur
» Info stroker ou long rod
» élargisseur maison
» Elargisseur triangles + amortos
» élargisseur AV et de retourner les jantes??
