-28%
279.99 € 390.99 €
 Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin
georges13
pierrotlabazine
jeunebenbin
11 participants
jeunebenbin
jeunebenbin
Nombre de messages : 22
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Empty
MessageSujet: Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin   Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin EmptyMer 06 Jan 2010, 17:01
Bonjoure a tous! Suite au petit problème de mon banshee que j'ai rencontré, j'ai décidé de lui refaire une beauté. Rien de gros, ces surtout un rebuilt pour qu'il parraise bien.
Je ne metterais pas de suspension, avec toute le kit ( en tous ca pas cette anéée Laughing ) Car a 15 ans le budget est moin la et l'Argent rentre moin aussi, haha! Rolling Eyes
Donc coté moteur je vais seulement changer les seals du crink, qui était deja a remplacer, car je vien de l'acheter et le moteur était refait a neuf. Donc la personne les avait surement mal placer. Ces dans mes derinère randonnées que je me suis dis que de l'huile a transimission qui sortait des bougie c'était pas normale Shocked
Coté ligne d'échapement je vais installé des dg, qu'un de mes chummey avait, en les échangent contre mes kehins 28mm, qui ne m'Aurait servie a rien car je suis stock..
Pour la peinture, je vais peinturé les frame orange, train avant orange/noire, train arrière noire( pas encore officiele), jante noire et quelque autre pièce von y passer
Coté accesoires aussi il va y avoire du nouveaux !
Place au photos afro
au début a son achat
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Debut
Petit essei des pneu zipper Rolling Eyes
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Neige
On commence a démonte la bête Laughing
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Drap
Moi en action
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Moi
Mes défunt 28mm Crying or Very sad
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Carbu
Petite coupe d'ailes
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Coupeaile1
Le résultat
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Coupeailes2
Pour l'instant je suis rendu la!
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin 2demontage
Photo des nouvelle pièce a venir! Il faut aussi que je m'achète un toune à gauche, on a en besoin avec un 1988 Wink
MessageSujet: Re: Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin   Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin EmptyMer 06 Jan 2010, 17:05
Toune à gauche ? De quoi s'agit-il ?
pierrotlabazine
pierrotlabazine
Nombre de messages : 154
MessageSujet: Re: Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin   Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin EmptyMer 06 Jan 2010, 17:18
c'est un outil pour extraire les vis cassées
tu perce au milieu de ta vis ,tu introduit l'outil et tu tournes à gauche donc tu devisses ta vis...
voili
MessageSujet: Re: Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin   Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin EmptyMer 06 Jan 2010, 17:27
courage j'ai hate de voir se que sa donnera
jeunebenbin
jeunebenbin
MessageSujet: Re: Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin   Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin EmptyMer 06 Jan 2010, 17:37
merci des commentaires!, pour le moment je suis bloquer, je vous explique mon problème! Désoler si j'utilise de mots québecois que vous ne comprenez pas Rolling Eyes
J'ai démonter mon étrier de frein, mais le tuyau pour l'huile a frein passe dans une attacher qui fais partie du frame, il y aurais une "nuts", ces a dire une genre de vis a deviser, cela semble le seul moyen de l'enlever mais elle est vraiment bien pris et quand j'essei de l'enlever le rsete du tuyau tourne avec.
Pour que vous compreniez mieu, ces a l'endroit de la pièce 15 sur le shéma :
http://216.37.204.203/Yamaha_OEM/YamahaATV.asp?Type=13&A=19&B=32
Alors je voulais savoir si c'était la seul façon de l'enlever!
je vous invite en même temp, a aller voire le nouveau video a dmcbanshee! je c'est pas si je lui gache son fun de vous le montrer mais sa faisaiit un bout qu'il en avait pas fais, pis ces telement hot le voire rider donc voila! :
https://www.youtube.com/watch?v=pafuIDtTyLU
MessageSujet: Re: Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin   Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin EmptyMer 06 Jan 2010, 21:34
sinon tu veut pas mettre des durite aviation ? comme ca tu vire tous ce bordel je trouve ca plus simple sinon je peu pas t'aider ca fait un moment que j'ai démonter ce système... sinon merci pour ta vidéo ca me fait toujours halluciné les vidéo de dmcbanchee Razz
jeunebenbin
jeunebenbin
MessageSujet: Re: Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin   Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin EmptyMer 06 Jan 2010, 21:54
Quand tu parle de durite aviation , tu parle d'un tuyau qui ne passerais pas par 4000 chemin et qui directement dans mon master cylinder( recevoire d'huile a frein)?
MessageSujet: Re: Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin   Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin EmptyMer 06 Jan 2010, 22:32
il veut parler de sa
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Durita10
non seulement sa passe pas par 4000 chemin mais en plus tu gagne en qualité de freinage ainsi quand durée
voila apres a toi de voir mais c'est sur que sa va beaucoup mieu que l'origine
jeunebenbin
jeunebenbin
MessageSujet: Re: Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin   Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin EmptyMer 06 Jan 2010, 22:58
ok, merci!
jeunebenbin
jeunebenbin
MessageSujet: Re: Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin   Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin EmptyDim 10 Jan 2010, 03:02
Quelque pièces d'arriver!
-pipe dg complette
-o-ring + spring fmf
-shifter chromé
-kickstart chromé
-grab bar
Pour l'instant je polie les pipes, le kick start, et la grab bar!
En passant si vous avez des trucs pour polire les pipe sa serait tres apprécier!
Photos a venire! cheers
Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin   Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin EmptyDim 10 Jan 2010, 10:17
bon a propos de ton circuit de freinage c est clair durite d aviation rien de mieux que l origine
mais maintenant si tu veux démonter ton flexible alors dévisse d abord la pièce 13 (conduite rigide) puis ta pièce 15 ne serre qu a retenir ton fléxible
tu tire sur la pièces 15 et le reste viendra
j espère que tu me comprendra
bonne continuation
et j ai ate de voir le shee remonter
jeunebenbin
jeunebenbin
MessageSujet: Re: Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin   Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin EmptyLun 25 Jan 2010, 21:15
Un peut de nouveau, le kick start, shifter et grab bar son pres Twisted Evil
La grab bar avant:
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin 1-2
Apres
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin 100_1703
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin 100_1702
Avec le shifter et le kick start
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin 4
georges13
georges13
MessageSujet: Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin   Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin EmptyJeu 28 Jan 2010, 20:51
slt comment ta fait pour faire revenir le chrome? merci
jeunebenbin
jeunebenbin
MessageSujet: Re: Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin   Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin EmptyJeu 28 Jan 2010, 22:50
Je les sabler avec du papier asser rude pour enlever toutes les coches, apres avec un papier sabler tres doux pour que sa ne fasse pas un finis graphigner, et apres j'Ai finie le travaille avec du nerv dull.
Sur ce lien il montre comment il s'applique et les résultat, un genre de tutorielle
[url]http://forum.shiftnrace.com/viewtopic.php?t=18787[/url
Ces pas que je veux faire de la publicité pour ce forum, ces juste que le tutorielle est vraiment bien fais Wink
MessageSujet: Re: Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin   Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin EmptyVen 29 Jan 2010, 14:56
pour info c pas du crhome,
huile de coude et polish type belgomme
jeunebenbin
jeunebenbin
MessageSujet: Re: Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin   Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin EmptyMer 17 Fév 2010, 14:47
Un update Wink
Le cool head que j'ai acheté a dmcbanshee est arrivé!(photo a venir)
Le chassis est maintenant adapté pour des train avant "a-arms", fais par un de mes amie. La job n'est pas totalement terminer les tiges entre le chassis et les nouveaux morceaus de tube son temporaire, en attendant de mettre quelque chose de plus solide.
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin DSCN0939
Avec un nouveau casque msr, et des google scoot.
Ces vraiment les meilleurs google que j'ai jamais eu, avec la vitre semi miroire. Le casque msr est bien rembourrer, mais côté poids ces semblabe a un hjc a 120$
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Cas1
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Cas2
MessageSujet: Re: Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin   Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin EmptyMer 17 Fév 2010, 16:40
top bonne amusement ...
jeunebenbin
jeunebenbin
MessageSujet: Re: Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin   Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin EmptyMer 17 Fév 2010, 19:01
banshee88 a écrit:
top mais pour quoi projet banshee88! // jeune benbin ...???
banshee 88, parceque ces un banshee 1988, et jeunebenbin parceque ces mon nickname! Laughing
Je vais poster des photos des pots d'échapement dans pas long cheers
jeunebenbin
jeunebenbin
MessageSujet: Re: Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin   Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin EmptyMar 16 Mar 2010, 01:49
Sa fais un bout que j'ai pas mis de nouvelle photo!
J'ai polie mes silencieux aujourd'hui
Avant:
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Pipeavant1
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Pipeavant2
J'ai esseyer quelque produit que j'avais jamais essayer, en commancent par du Super Cleaner spécialement pour la saleté sur les pièces mécaniques, sa fais le travaille, j'ai pas été dessus!
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Cleaner
J'ai aussi essayer quelque chose pour polir , sa polie bien mais pour enlever la rouille ou des tache bien encastrer, ces zero pis une barre.
Pour la corosion et pour faire revenir le chrome qui était devenue fade sa marche bien Smile
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Bille
Le résultat :
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Pipeapres1
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Pipeapres2
Des photos des silencieux avant:
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Silencieuxavant1
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Silencieuxavant2
Le Cool head:
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Coolhead
Les silencieux polie/peinturer! Il reste juste les carottes a faire.
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Silencieux1
Le chassis est pres a être sand blaster et peinturer, apres l'avoire dégrassier.
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Frame1sb
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Frame2sb
... Surprised
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Troue-1
Le pare-chocs en plein sablage, il en avais grand besoin! Wink
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Bump
Le chassie peinturer!
Un beau blanc qui a bien sortie, avec l'Aide d'un de mes ami qui a sortie ces talents de peintre Very Happy
Avec la couche de fond :
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Primer1
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Primer2
Avec la peinture
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Frameetailes2
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Frameetailes1
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Framegarage
Les bouts de silencieux re-peinturer
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Carotte
J'ai hate de commencer a monté sa cette bête la! afro
MessageSujet: Re: Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin   Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin EmptyMar 16 Mar 2010, 17:43
bon boulot ! continue comme ca
fait gaffe de pas la perdre ton cadre blanc dans la neige lol
jeunebenbin
jeunebenbin
MessageSujet: Re: Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin   Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin EmptyMar 16 Mar 2010, 21:31
Haha, je trouvais qu'il n'était pas tres tape a l'oeil mais quand on la placer dans le garage, sa la fais toute la différence, a l'extéreure il se camouflais Wink
MessageSujet: Re: Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin   Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin EmptyMar 16 Mar 2010, 22:32
en tous cas original le blanc pour un frame. et felicitation
jeunebenbin
jeunebenbin
MessageSujet: Re: Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin   Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin EmptyDim 11 Avr 2010, 03:12
Sa s'envien! Very Happy
Un peut de polissage
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Bumpvolant2
Le chassis que je commence à remonter
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Framecoter[/quote]
Pamal toutes les pièces son arrivé!
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin Pices[/quote]
Petite surprise lorsque que le moteur a été ouvert pour la premiaire fois depuis que je les acheter. Le gars qui l'avait a polie les domes apres que des roulement se son defais dedans un beau travaille fais en cochon...J'ai pas été facher d'avoir acheter une cool head Wink
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin 8
Le reste du moteur est en bon état, et la pierre a été passer dans les cylindre car il avec un coté polie.
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin 7
Endirait bien que la personne qui l'avait avant la refais en vitesse pour le revendre, car il y a des pièces neuve et des cyllindre qui était usée un peut et tous le reste Evil or Very Mad
Élevateure de volant de 1 pouce
Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin 9
Nombre de messages : 955
MessageSujet: Re: Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin   Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin EmptyDim 11 Avr 2010, 13:14
Je me suis deja fait avoir avec une motocross qui etait remonté a l'arrache pour la vente ...
Si ton moteur est toujours ouvert , revise bien le tout ... boite, roulement, joint spi ...
Et un point sur le banshee qui m'a fait un peu peur , mes vitesses ne passaient plus ... verifie le jeu entre ta cloche d'embrayage et le gros pignon derriere ...pour le verifier, tiens dans une main le pignon et dans l'autre la cloche, si y'a du jeu quand tu les tournes en sens inverse, ca veut dire que tes silent bloc entre les deux sont morts ...
Ca m'est arriver la semaine derniere ... un message sans trop d'importance , juste une info Wink
BANSHEE77
BANSHEE77
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin   Mon projet - banshee 88! // jeunebenbin EmptyDim 11 Avr 2010, 15:53
magnifique ta culasse Shocked Shocked
» projet banshee
» new projet banshee
» projet 450 yfz moteur banshee
» projet banshee avec kit nos quad et olivier
» eventuel projet....
