| projet 450 yfz moteur banshee | |
+8banshee88 DIY dave08 troyleedesigns46 Sander' dameasyrider nitro4646 valerossi46 12 participants |
| Sujet: projet 450 yfz moteur banshee Jeu 01 Mar 2012, 17:47 | |
| Sujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee Jeu 01 Mar 2012, 18:25 | |
| Cool ca t'a meme un porting sur tes cylindre | |
| Sujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee Jeu 01 Mar 2012, 18:28 | |
| question béte peut étre un porting c quoi | |
Nombre de messages : 218 Age : 33 Localisation : avignon 84 Date d'inscription : 18/03/2011
| Sujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee Jeu 01 Mar 2012, 19:13 | |
| agrandissement des lumières je pensse... | |
| Sujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee Jeu 01 Mar 2012, 19:27 | |
| la que tu le dit dameasy c peut étre sa | |
| Sujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee Jeu 01 Mar 2012, 19:34 | |
| Ah sa c sur elles sont agrandies | |
| Sujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee Jeu 01 Mar 2012, 19:35 | |
| T'a rien de graver sur les cylindres? | |
| Sujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee Jeu 01 Mar 2012, 19:41 | |
| si c graver gerard rassent sa vous dit quelque chose | |
| Sujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee Jeu 01 Mar 2012, 19:56 | |
| Sujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee Jeu 01 Mar 2012, 20:04 | |
| c peut étre un mec comme nous et il a mit son nom ya autre chose de marquer y2 je sais plus trop je regarderais | |
| Sujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee Dim 04 Mar 2012, 19:21 | |
| Sujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee Dim 04 Mar 2012, 19:40 | |
| Sujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee Dim 04 Mar 2012, 19:45 | |
| Sujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee Dim 04 Mar 2012, 19:49 | |
| mettre le chassis à nu pour lui mettre le moteur. ca va pas être une mince affaire. bon courage | |
| Sujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee Dim 04 Mar 2012, 19:54 | |
| tu pars sur une base qui a l'air bien propre en tout cas.
beau projet | |
| Sujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee Dim 04 Mar 2012, 20:03 | |
| - Sander' a écrit:
- mettre le chassis à nu pour lui mettre le moteur. ca va pas être une mince affaire. bon courage
oui c le plus gros du taf et les échappement et boite a air a moin de mettre un mono carbu plus simple pour la boite a air mais j'aime pas trop le mono carbu merci il va m'en falloir du courage | |
| Sujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee Dim 04 Mar 2012, 20:04 | |
| - nitro4646 a écrit:
- tu pars sur une base qui a l'air bien propre en tout cas.
beau projet oui le base et deja en bonne état et je ne suis pas aller le chercher loin de chez moi donc nickel | |
| Sujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee Dim 04 Mar 2012, 20:13 | |
| en tout cas, détail au maximum les opérations | |
| Sujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee Dim 04 Mar 2012, 20:20 | |
| - Sander' a écrit:
- en tout cas, détail au maximum les opérations
sur le poste c sa que tu veut dire | |
| Sujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee Dim 04 Mar 2012, 20:21 | |
| bas oui | |
| Sujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee Dim 04 Mar 2012, 20:26 | |
| ok pas de blem | |
| Sujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee Mar 06 Mar 2012, 11:13 | |
| Sujet: Re: projet 450 yfz moteur banshee | |
