-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 réglage carbu
5 participants
rom04
Nombre de messages : 81
réglage carbu Empty
MessageSujet: réglage carbu   réglage carbu EmptyMar 19 Jan 2010, 20:16
salut je pourrai savoir les réglages carbu d'origine l'aiguille au niveau du clips et des gigleur avec moteur stock et toomey t5 merci
réglage carbu Empty
MessageSujet: Re: réglage carbu   réglage carbu EmptyMar 19 Jan 2010, 20:30
280 et quatrième cran pour l'aiguille.
rom04
réglage carbu Empty
MessageSujet: Re: réglage carbu   réglage carbu EmptyMar 19 Jan 2010, 20:37
ok merci boite a air ouvert ou fermé ? meerci
rom04
réglage carbu Empty
MessageSujet: Re: réglage carbu   réglage carbu EmptyMar 19 Jan 2010, 20:40
a pardon pour l'aiguille quatriéme cran en par temps du haut ou du bas ? merci
réglage carbu Empty
MessageSujet: Re: réglage carbu   réglage carbu EmptyMar 19 Jan 2010, 21:00
Boîte à air fermée mais sans la pièce en caoutchouc qui s'emboite sur le couvercle. Quatrième cran à partir du haut.
rom04
réglage carbu Empty
MessageSujet: Re: réglage carbu   réglage carbu EmptyMar 19 Jan 2010, 21:08
ok pourquoi il faut pas l'ouvrire ? ses pas mieux sans le capot
réglage carbu Empty
MessageSujet: Re: réglage carbu   réglage carbu EmptyMar 19 Jan 2010, 22:11
Si tu ne fais pas de tout terrain, tu peux ouvrir la boîte à air.
rom04
réglage carbu Empty
MessageSujet: Re: réglage carbu   réglage carbu EmptyMer 20 Jan 2010, 12:28
ok merci pour les gigleur j'ai dus 270 et l'aiguille elle eté au 3cran en partemps du haut
david.77230
david.77230
réglage carbu Empty
MessageSujet: Re: réglage carbu   réglage carbu EmptyLun 12 Avr 2010, 14:03
j aimerai bien optimiser un max mes carbu ! pouvez m'aider.
pour l instant j ai des gigleur en 260 .
j ai des ligne fmf fatty,un fitre green,boost bootle, bougie irridium,et bientot boitier cdi stage 3 qui devrait arriver par la poste.
que me conseiller vous pour tirer un max de mes carbu.
j attent vos reponses avec impatience
david.77230
david.77230
réglage carbu Empty
MessageSujet: Re: réglage carbu   réglage carbu EmptyVen 16 Avr 2010, 16:54
Laughing Laughing sa yeah j ai recu mon cdi .toujours personnes pour m aider a tirer un max de mes carbu d origines merci
réglage carbu Empty
MessageSujet: Re: réglage carbu   réglage carbu EmptyVen 16 Avr 2010, 17:06
Il n'y a pas de recette miracle pour les réglages de carburation. Il faut faire des essais.
david.77230
david.77230
réglage carbu Empty
MessageSujet: Re: réglage carbu   réglage carbu EmptyVen 16 Avr 2010, 19:45
ca m aide pas beaucoup tout ca lol!
réglage carbu Empty
MessageSujet: Re: réglage carbu   réglage carbu EmptyVen 16 Avr 2010, 20:13
Au contraire...
Tu as deux alternatives :
1 / Faire des essais en ne modifiant qu'un paramètre à la fois afin de faire évoluer les performances de ton quad dans la direction que tu recherches.
2 / Faire des voeux pour que quelqu'un sur le forum possède un tableau définissant les réglages de carburation pour un Banshee dans toutes les configurations possibles, que ce quelqu'un connaisse intuitivement les terrains sur lesquels tu roules, ton style de pilotage et tes attentes précises en matière de performance et qu'enfin il se précipite pour te communiquer les chiffres magiques.
A ta place, j'essaierais la première...
réglage carbu Icon_rolleyes
Nombre de messages : 514
réglage carbu Empty
MessageSujet: salut   réglage carbu EmptyVen 16 Avr 2010, 22:28
perso j'ai achetter un couvercle de boite a air kn et un filtre a air green et avec des gicleur de 340 et 350 etait fournis et les 350 vont bien.
j'ai une ligne yam racing clapets v forces 3 allumage pvl cylindres tapé et cullasse rabaissé.......
chacun ses reglages suivant trop de parametre c'est pas une science infuse.....
bon courage
réglage carbu Empty
MessageSujet: Re: réglage carbu   réglage carbu EmptySam 17 Avr 2010, 10:15
Et ça dépend toujours aussi de la fiabilité que tu recherche... si tu ne veut pas prendre de chance tu peut toujours le mettre un peu plus riche afin de prendre quelque précaution... lors du rodage c'est pareil.
De plus si tu n'aime pas trop faire des ajustements de carburation c'est bien aussi d'ajuster un brin plus riche afin d'éviter d'ouvrir lorsqu'il fait plus froid.
réglage carbu Empty
réglage carbu
» reglage carbu
» banshee superquader alsaciens
» REGLAGE CARBU ??
» réglage carbu ;)
» réglage carbu
