 REGLAGE CARBU ??
koussek
koussek
Nombre de messages : 118
REGLAGE CARBU ?? Empty
MessageSujet: REGLAGE CARBU ??   REGLAGE CARBU ?? EmptyMar 23 Mar 2010, 20:11
slt les sheee mon shee shee et entierement d'origine je voudrais savoir quel est le reglage le nombre de tour de la vis d'air merci Twisted Evil
et ensuite est ce normal que j'ai toujours des gouttes d'essence dans les tuyau des cuve des carbus meme quand il est en route Idea
BANSHEE77
BANSHEE77
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBU ??   REGLAGE CARBU ?? EmptyMar 23 Mar 2010, 20:34
en general ça tourne entre 1 tour et 1/2 pour la vis d'air et non ce n'est pas normal que tu et une fuite sur t'es trop plein,tes pointeau de floteur sont peu etre sale ou usé et ferme mal ou alors tu fait du freestyll avec ton banshee !
koussek
koussek
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBU ??   REGLAGE CARBU ?? EmptyMer 24 Mar 2010, 12:46
mdr pas encore de freestyle mais oui j'ai pense au pointeau moi aussi merci
mat29
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: REGLAGE CARBU ??   REGLAGE CARBU ?? EmptyMer 24 Mar 2010, 19:07
salut avant de changer tes pointeaux regarde leur état (usure de siège en caoutchouc!!) si pas de trace d'usure tout simplement un réglage du niveau de cuve et ca pissera plus cheers
REGLAGE CARBU ??
» réglage carbu ;)
» reglage carbu
» reglage carbu
» réglage carbu
» montage Carbu PWK 28
