Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 cote des cylindre ?
94 banshee
6 participants
94 banshee
Nombre de messages : 58
cote des cylindre ? Empty
MessageSujet: cote des cylindre ?   cote des cylindre ? EmptyLun 22 Fév 2010, 08:52
suite a un un petit serrage coter droit mais piston etait en 0.50 quan j ai demonter le guarage ou je vais faire mes cylindre me dit quil me faut les piston taille en dessus pour pouvoir realiser mais je sais pas se quil me faut comme cote de piston pouvez vs m aider svp et si qulkun a des piston en stock je suis preneur merci
Nombre de messages : 955
MessageSujet: Re: cote des cylindre ?   cote des cylindre ? EmptyLun 22 Fév 2010, 08:59
t'as des cotes tout les 0.25 donc 64.75 ou 65 mm.
MessageSujet: Re: cote des cylindre ?   cote des cylindre ? EmptyLun 22 Fév 2010, 09:41
Tout dépend de l'état de tes cylindres. Si les rayures ne sont pas trop profondes, passer en 64.75 devrait être suffisant. Si les cylindres sont très abimés, il faudra du 65.00.
MessageSujet: Re: cote des cylindre ?   cote des cylindre ? EmptyJeu 08 Avr 2010, 19:01
La cote de cylindre d'origine c'est quoi ? 64mm ou 64.50mm Question Question Question
MessageSujet: Re: cote des cylindre ?   cote des cylindre ? EmptyJeu 08 Avr 2010, 19:05
64mm d'origine
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: cote des cylindre ?   cote des cylindre ? EmptyJeu 08 Avr 2010, 19:22
Salut, j ai deux pistons en 65 au cas ou
cote des cylindre ?
» Derniere cote cylindre
» Cylindre banshee derniere cote a realeser ...
» cote 64 a 64.50 !
» Photos de vous en action aller y faite vous plaisir
» le mien sur la cote! (971)
