| Cylindre banshee derniere cote a realeser ... | |
| Sujet: Cylindre banshee derniere cote a realeser ... Mer 15 Sep 2010, 13:29 | |
| Bonjours a tous, Je me pose une question, Je voulais savoir apres la derniere cote sur un cylindre de banshee et qu'on a besoin de le realeser suite a un serrage, comment faire ? Remettre une chemise dedans ? ( j'en est vue au USA ) ou est ce que les cylindres sont foutus ?? Merci | |
| Sujet: Re: Cylindre banshee derniere cote a realeser ... Mer 15 Sep 2010, 14:17 | |
| Le remplacement de la chemise coûtera sans doute plus cher qu'un cylindre d'occasion en bon état. | |
| Sujet: Re: Cylindre banshee derniere cote a realeser ... Mer 15 Sep 2010, 14:31 | |
| Ouais je me doute.
Faut il encore trouvé une paire de cylindre en bon etat ... | |
| Sujet: Re: Cylindre banshee derniere cote a realeser ... Mer 15 Sep 2010, 16:50 | |
| traitement nycasil . il te remet de la matiere sur tes cylindre et tu repat en cote origine . | |
| Sujet: Re: Cylindre banshee derniere cote a realeser ... Mer 15 Sep 2010, 16:55 | |
| et J'ai aussi un goujon de foiré sur le cylindre, le numéro 10... repercé en diam 10 !! ca j'aimerai bien y mettre les 10 meme pour la pro design ... une solution pour passer de 8 en 10 ou aucune ? | |
| Sujet: Re: Cylindre banshee derniere cote a realeser ... Mer 15 Sep 2010, 17:06 | |
| la solution la moins couteuse sera celle de Lmf, maintenant pour le nickasil tu as revaltk à Sens qui niveau prix peut ce montrer très cool, et peuvent aussi s'occuper de ton goujon. attention commande tes pistons via ebaymotors car tjrs moins cher.
banshee boyz
Nombre de messages : 37 Age : 36 Localisation : banshee-world Date d'inscription : 27/07/2009
| Sujet: Re: Cylindre banshee derniere cote a realeser ... Mer 15 Sep 2010, 17:10 | |
| salut,
Il me semble que le traitement nickasil est impossible sur les moteurs en fonte. Il faut juste faire un réalesage .
combien de réalesage son possible sur un cylindre d'origine ?
c'est le filetage du cylindre ou le goujon qui est K.O ? | |
| Sujet: Re: Cylindre banshee derniere cote a realeser ... Mer 15 Sep 2010, 17:13 | |
| mois j'ai peté un goujon au dernier remontage de mon moteur le 6 ou 7 a l'extremité cote gauche !
bref j'ai deculasser enlever se goujon et mis en lieu et place une tige filtée
resultat sa tien nikel !
maintenent si ton goujon c'est cassez a fleur de ton cylindre et que tu ne peut pas l'enlever a l'aide d'une pince , tu va devoir percée et tarodé tout sa
commence par un petit foret et tu monte crescendo | |
| Sujet: Re: Cylindre banshee derniere cote a realeser ... Mer 15 Sep 2010, 17:15 | |
| cylindre origine il y a 7 cote + celle d'origine ce qui te donne 8 .
origine 64.00 , 64.25 , 64.50 , 64.75 , 65.00 ( ma cote actuelle ) ,65.25 , 65.50 , 65.75 , 66.00 | |
| Sujet: Re: Cylindre banshee derniere cote a realeser ... Mer 15 Sep 2010, 17:21 | |
| juste pour info on peu mettre du nickasil sur de la fonte, il faut d'abord retirer de la matiere avant d'effectuer le traitement afin de retirer la partie de la fonte qui est poreuse et qui absorbe de l'huile, il vraie que cela ce trouve d'origine plus generalement sur de l'alu.
depuis que mes cylindre sont en nickasyl je ne change que les pistons je n'ai pas effectuer de realesage. (2chgt de pistons) | |
banshee boyz
| Sujet: Re: Cylindre banshee derniere cote a realeser ... Mer 15 Sep 2010, 17:26 | |
| merci , donc j'ai de la marge je suis d'origine !
on fait combien heure en général avec un piston ? (l'heure avance les problème)
quant on change de piston on réalise obligatoirement les cylindre, ou seulement quant il y a des marque ? | |
| Sujet: Re: Cylindre banshee derniere cote a realeser ... Mer 15 Sep 2010, 17:39 | |
| sa depent tu lutulisation en balade tu pousse 30 a 40 heure sinon en usage intensif 20 a 25 heures
- sinon si tu les change sans avoir serré le moteur ! moi je prend du papier ponce de carrossier ( p800 a l'eau )
et tu ponce ta chemise mais sans forcé doucement , comme papa dans maman .
sa enleve les micro merde . bref sa c 'est ma tehorie en tout cas sa ne fait rien sur ma machine | |
| achete toi un compteur d'heure 30 euro sur allopneu | |
| Sujet: Re: Cylindre banshee derniere cote a realeser ... Mer 15 Sep 2010, 17:52 | |
| Ok pour le nickasil !! ensuite pour le goujons ... c'est le pas de visse du cylindre qui est foiré et retaraudé en diametre 10 ( au lieu de 8 a l'origine). C'est l'ancien proprio du banshee qui a fait ca .. et j'aimerai bien avoir 10 goujons diametre 8 !! si quelqu'un a une idée ... ou un miracle | |
| Sujet: Re: Cylindre banshee derniere cote a realeser ... Mer 15 Sep 2010, 18:07 | |
| une idée folle . la voici : la pate de chez pattex ou autre ! c'est deux pattes que tu melange ensemble et au bout de 5 mn sa devien dure comme de la pierre
tu en fout dans le trou du goujon et la tu insere ton new goujon de 8 le tour est jouée ! reste a voir se tunu a haute temperature !
sinon tu a une espece de silicone ( type chimique ) c'est en deux cartouche presque le meme procédé que la patte
j'utulisai sa a mon epoque quand je bossai ds la batiment on s'en servait pour les barrierre de garde corps donc c du solide | |
| Sujet: Re: Cylindre banshee derniere cote a realeser ... Mer 15 Sep 2010, 18:08 | |
| filetage raporté c est tres simple | |
| Sujet: Re: Cylindre banshee derniere cote a realeser ... Mer 15 Sep 2010, 18:42 | |
| - jr a écrit:
- filetage raporté c est tres simple
Helicoil ?? Ou trouver ca ?? c'est solide a ton avis ?? | |
| Sujet: Re: Cylindre banshee derniere cote a realeser ... Mer 15 Sep 2010, 18:46 | |
| Oui assez solide pour serrer une culasse de banshee, pas de souci par contre ou trouver ca c est une bonne question tu devrais demander à LMF il doit savoir à mon avis | |
| Sujet: Re: Cylindre banshee derniere cote a realeser ... Mer 15 Sep 2010, 18:51 | |
| Sujet: Re: Cylindre banshee derniere cote a realeser ... Mer 15 Sep 2010, 19:00 | |
| Sujet: Re: Cylindre banshee derniere cote a realeser ... Mer 15 Sep 2010, 19:12 | |
| J'ai le matériel pour poser les hélicoils. | |
| Sujet: Re: Cylindre banshee derniere cote a realeser ... Mer 15 Sep 2010, 19:17 | |
| Il me faudrait un helicoil de 8 ou de 10 ? En sachant que le goujon est de 8 et le trou du cylindre 10 ?? Merci en tout cas les gars de votre aide !!!! | |
| Sujet: Re: Cylindre banshee derniere cote a realeser ... Mer 15 Sep 2010, 19:28 | |
| je sais pas j ai pas l habitude de m en servir, à chaque fois on me l a raporté le plus souvent ca sert à reparer un filet arraché, peut etre que dans ton cas il en faut deux, un dans l autre | |
| Sujet: Re: Cylindre banshee derniere cote a realeser ... Mer 15 Sep 2010, 19:54 | |
| Les helicoils ne s'installent pas les uns dans les autres. | |
| Sujet: Re: Cylindre banshee derniere cote a realeser ... | |
