-50%
69.99 € 139.99 €
 probleme carbu
94 banshee
Nombre de messages : 58
probleme carbu Empty
MessageSujet: probleme carbu   probleme carbu EmptyLun 15 Mar 2010, 18:34
voila suite ma panne deja parler post precedent il tourne bien au starter et des que jee l enleve au bout de 4;5 coup de gaz il ce met a peter j ai retirer le filtre a air et la je me suite rendu compte quan que il s emballe les boisseau ouvert a fond une explosion d essence se provoque dans les 2 carbu a chaque fois qui pete ca fait une flame j ai tout redemonter netoyer changer les bougies deculasser remit tout les joint neuf le vilo pareil roulement et spy neuf je vien de le Refermer aucune prise d air de nul part joint neuf au pipe d admission qui ne sont pas percer ou poreuse tout et en tres bonne etat je regler met flotteur a 0.20 j ai regarder a met pointeau rien d anormal et il ne pisse pas l essence gicleur principal 220 ralenti 25 pour une ligne d echapement d origine filtre a air d origine le system tors a ete suprimer les fils son relier ensemble j ai debrancher le system tors le mini cdi a coter de la bobine d anti parasit et remit un autre en fonctionnement sur un autre banshee (d ailleur sert t elle encore a quelke chose si il y a plus les tors ? )ainssi que le bobine d anti parasite j ai remit une clavette neuve je pencherai sur un problme d allumage si quelke a deja cet mesaventure je veut bien quelke conseil merci
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyLun 15 Mar 2010, 19:28
Comment son t clapets?
94 banshee
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyLun 15 Mar 2010, 20:06
j ai remit des l amelles neuve en carbonne elle souvre corectement et bonne ecart ouverture
94 banshee
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyMar 16 Mar 2010, 11:12
personne peut m aiderr ???
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyMar 16 Mar 2010, 11:36
Si tu laisses le starter en permanence, ça donne quoi ?
94 banshee
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyMar 16 Mar 2010, 15:01
ca tourne impec des que je le retire ca cafoul cet met a peter et de l huile sort du pôt guache beaucoup plus que le pot droit et est normal qu une flamme se provoque dans les carbu?
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyMar 16 Mar 2010, 15:12
Tes carburateurs ont été démontés et impeccablement nettoyés ?
probleme carbu
» probleme carbu
» problème carbu
» probleme de carbu
» probleme carbu
» probleme carbu
