le quad est tout d'origine sans les tors il été equiper d'une poignet a tirage rapide mais il a voulu remonter la gachette, donc demontage carbu ! il doit y avoir un sous lors du remontage ! le quad marché nikel kan il est parti ! donc sa ne doit pas etre bien grave verifi si les aiguilles sont bien en place si l'arriver d'essence est correcte,le niveau de cuve na pas du bouger, sa doit etre un souci sur le o des carbu !
