-45%
339 € 622 €
 a propos de la pompe a eau
4 participants
Nombre de messages : 312
a propos de la pompe a eau  Empty
MessageSujet: a propos de la pompe a eau    a propos de la pompe a eau  EmptySam 07 Aoû 2010, 13:08
alors je voudrais avoir des renseignements sur la pompe a eau
j ai changer ma pompe a eau mis une pro design a la place de celle d origine
j ai changer le roulement et le joint jusque la tout va bien
par contre mon carter est très chaud a se niveau la
donc j aurais aimé savoir si c est normal je ne pense pas !!!
et si il y a une modif a faire ou une manip?
MessageSujet: Re: a propos de la pompe a eau    a propos de la pompe a eau  EmptyLun 09 Aoû 2010, 16:51
help!!!!
personne ne pourrait me renseigner
si il y a une modifie a faire
HELP HELP !!!!!!!!!!
a propos de la pompe a eau  Icon_mad
MessageSujet: Re: a propos de la pompe a eau    a propos de la pompe a eau  EmptyLun 09 Aoû 2010, 17:07
est ce qu'un mordue de gliss aurai le plan des de tout le circuit de refroidissement au cas ou j aurai inverser un tuyau
je ne voie vraiment pas d ou vient le problème
MessageSujet: Re: a propos de la pompe a eau    a propos de la pompe a eau  EmptyLun 09 Aoû 2010, 18:28
tu as un lien sur le forum pour telecharger la revue technique, il te faudra demander le pass à vince. mais de memoire il est quasi impossible de monter les durit d'origine à l'envers.
MessageSujet: Re: a propos de la pompe a eau    a propos de la pompe a eau  EmptyLun 09 Aoû 2010, 18:42
ok je vais voir avec vince
je c est qu il est pratiquement impossible de monter des durites a l envers
par contre au niveau petite durite sa peut jouer sa ??????
mais sinon d après se que j ai vu quand on change une pompe a eau pour la version pro design il n y a pas de modif a faire !!!!!
Nombre de messages : 955
MessageSujet: Re: a propos de la pompe a eau    a propos de la pompe a eau  EmptyLun 09 Aoû 2010, 20:18
pour les durites d'eau ( grosse durites ) celle en bas du radia va sur la pompe a eau et l'autre sur la culasse ...
aucune modif a faire olive.
ton carter est chaud a quel nivo???
pour moi c normal tant que ton moteur ne chauffe pas no soucy
MessageSujet: Re: a propos de la pompe a eau    a propos de la pompe a eau  EmptyLun 09 Aoû 2010, 20:28
Alors le point chaud Est au niveau de la pompe au dessus même Au niveau de la petite durite qui repart a la culasse après le liquide de refroidissement est bien partout fait les purges
» Comment controler si la pompe a eau tourne bien
» POMPE A EAU
» Pompe de refroidissement
» debit pompe a huile
» Problème roulement de pompe à eau
