| Probleme demarrage apres restauration | |
| Sujet: Probleme demarrage apres restauration Sam 07 Aoû 2010, 17:43 | |
| salut à tous donc voila mon probleme : ma restauration est presque fini, j ai essayé de le mettre en route mais j ai apparement un mauvais allumage il ne demarre pas et fait beuh, en kickan les pharres s allument une fois sur deux, en poussant il s etouffe et seulement 2 ou 3 etinceles à la bougie par coup de kick, il se noie... ma config : ligne dg, boite à air ouverte avec filtre origine, pwk 28 neuf avec 145 et 45 en gicleurs et aiguilles au cran du milieu, stator et bougies neuf, cool head neuve, vilo hot rod neuf... pas de tors, pas de frein de park, juste commodo run j ai deux questions : à combien il faut régler l ecartement du capteur d allumge et j ai sur mes carbus coté admission un petit bec sur le haut comme pour mettre un tuyau ? voila si vous avez des idées je suis preneur car je vient de m acharner deux heures dessus sans resultat merci | |
| Sujet: Re: Probleme demarrage apres restauration Sam 07 Aoû 2010, 18:10 | |
| je serai repondre qu'a ta seconde question a propo des carbus ...
moi j'ai boucher ces deux petites prise la !
il me semble que sa sert pour les reservoirs sans bouchon ou y faut de l'air pour envoyer l'essence dans les carbus !
et sans couvercle de boite a air, essaye plutot 155 ou 160 en principal sur tes 28 ... et peut etre 50 en ralenti ! | |
| Sujet: Re: Probleme demarrage apres restauration Sam 07 Aoû 2010, 18:38 | |
| ok merci deja pour cette reponse, je vais donc les boucher, demain je vais tester la bobine, le stator et le capteur meme si c est neuf et verifier les prises tors et contacteur je ne pense pas que cela vienne d un probleme de carburation car il fini par se noyer et meme trop riche ou trop pauvre je devrais reussir à le mettre en route
j avais deux petites pises à deux fils (un noir et un jaune) proche de la bobine, est ce que quelqu un sait ce que c est svp ? | |
| Sujet: Re: Probleme demarrage apres restauration Sam 07 Aoû 2010, 19:33 | |
| salut, j'ai eu le même soucis que toi quand j'ai restaurer mon moteur. j'ai moi aussi bouché le carbus, et mon soucis venait du mon statort rikistator, pourtant neuf... essaye avec le vieux si tu sait qu'il est bon. | |
| Sujet: Re: Probleme demarrage apres restauration Sam 07 Aoû 2010, 19:43 | |
| ok merci pour l info, le mien c est un rmstator mais ca m embete car j ai bloquer mon rotor à la loctite, je vais le tester avant c etait ton stator ou ton capteur ? et a combien d ecart a tu mis ton capteur du rotor ? | |
| Sujet: Re: Probleme demarrage apres restauration Sam 07 Aoû 2010, 19:46 | |
| les allumage rickystator ont l'air malade c temps si le mien aussi me fait des misere je croit bien en tout cas il ma grillé mon cdi d'origine :s | |
| Sujet: Re: Probleme demarrage apres restauration Sam 07 Aoû 2010, 20:27 | |
| et au niveau des prises pour les tors et le capteur sur la poignée, il faut les shinter ou les laisser comme ca ?
en fait j avais jamais vu ce banshee rouler ou demarer, je l ai eu comme ca dans l etat et je l ai directement demonté pour une restau car il etait en tres mauvais état... je sais juste qu il roulait juste avant que je l achete avec le joint de culasse hs et 1 litre de liquide dans le bas moteur | |
| Sujet: Re: Probleme demarrage apres restauration Dim 08 Aoû 2010, 15:47 | |
| Je vient de trouver mon probleme, ma bobine etait bien isolée et en enlevant tout ca je suis tombé sur un rafistolage terrible les fils ont été changés, recolé à la colle à pare brise ou je sais pas quoi... seul 2/3 étincelles arrivaient à passer et c est meme etonnant voila donc si jamais quelqu un a une bobine avec fils et antiparasites en bon etat je suis preneur à prix quadeur biensur | |
| Sujet: Re: Probleme demarrage apres restauration Mar 10 Aoû 2010, 18:02 | |
| ca y est j ai reussi à le faire marcher en fait le faisceau avait été réisolé mais les fils en dessous avaient fondu sur l echappement, donc j ai réparé le faisceau provisoirement ( je vais m en refaire un autre simplifié ) mais le pire c est que mon rmstator tout neuf ne fonctionne pas pourtant en testan les resistances tout est ok je pense que c est que le capteur, je l espere en tout cas car ca fait mal de mettre 200€ dans une piece qui marche pas merci a tous et bien vu vince pour le coup du stator neuf qui marche pas | |
koussek
Nombre de messages : 118 Age : 40 Localisation : 60000 Date d'inscription : 01/07/2009
| Sujet: Re: Probleme demarrage apres restauration Mer 11 Aoû 2010, 08:22 | |
| salut jr jvois que dans l'ensemble ta resto se passe bien fait signe quand tu est pret a t'eclater | |
| Sujet: Re: Probleme demarrage apres restauration Jeu 12 Aoû 2010, 15:35 | |
| salut koussek, ca y est le banshee est enfin pret, je vais surement en faire dimanche mais plus de camion pour me deplacer alors si jamais toi tu peux bouger fais moi signe | |
| Sujet: Re: Probleme demarrage apres restauration | |
