 changement de pot
4 participants
manitou
Nombre de messages : 16
changement de pot Empty
MessageSujet: changement de pot   changement de pot EmptyLun 01 Mar 2010, 15:16
slt ce serais pour voire ce que je dois changer et kelle gicleur dois je mettre car je suis tt d'origine mais je viens de recevoir mes dmc...
MessageSujet: Re: changement de pot   changement de pot EmptyLun 01 Mar 2010, 17:34
DMC préconise
-280 en principal
-30 en ralentit
-320 si tu supprime ta boite a air ...
manitou
MessageSujet: changement de pot   changement de pot EmptyMar 02 Mar 2010, 09:15
ha ok merci mais j'ai des kn et plus de boite a air d'orrigine
MessageSujet: Re: changement de pot   changement de pot EmptyMar 02 Mar 2010, 12:15
essaye peut être 290 ou 300 alors
il faut voir la couleur de la bougie ...
manitou
MessageSujet: changement de pot   changement de pot EmptyMar 02 Mar 2010, 16:14
ok merci je vai essayer ca alors
MessageSujet: Re: changement de pot   changement de pot EmptyMar 02 Mar 2010, 18:59
sa doit etre jolie!!!
Nombre de messages : 955
MessageSujet: Re: changement de pot   changement de pot EmptyMer 03 Mar 2010, 08:21
Puis ils preconisent mais ca veut pas dire que ce sera ces tailles la Wink
Essaye 300 et selon le comportement et les bougies tu verras si tu dois monter ou descendre de taille de gicleur Wink
changement de pot
» Changement d'adresse
» Changement de piston
» changement des carbus
» Changement d'aiguille
» Changement piston
