Le Deal du moment : -20%
79 €
 purge liquide de refroidissement
albator93
Nombre de messages : 16
purge liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: purge liquide de refroidissement   purge liquide de refroidissement EmptySam 14 Aoû 2010, 13:19
Voila j'ai purger tt mon circuit de refroidissement , remis tte les durites en place et remplie le radiateur et le bocal sous la selle.
Y'a t'il autre chose a faire
Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: purge liquide de refroidissement   purge liquide de refroidissement EmptySam 14 Aoû 2010, 14:57
alors tu peux faire tourner ton shee et une fois chaud l éteindre et recontrôler tous tes niveaux
et si tu veux voir que ton liquide passe bien tu peux légèrement desserrer les vis de purges au niveau de tes cylindres
et aussi biens sur si tu as une pompe a eau pro design sur le carter il y a aussi une vis de purge
allez bonne gliss
albator93
MessageSujet: Re: purge liquide de refroidissement   purge liquide de refroidissement EmptySam 14 Aoû 2010, 15:24
ok merci pour ta reponse olive une fois chaud j'ai deja recontroler et c'etait ok je devisserais quand meme o niveau des cylindres (sa vaut meme si on est d'origine) et bonne glisse a toi ossi
» liquide refroidissement
» liquide de refroidissement
» transmssion et liquide de refroidissement (update) :(
» Problème de liquide de refroidissement
