Sujet: liquide de refroidissement Lun 14 Fév 2011, 18:20
salut a tous j'ai pu constater j'ai changer mon lr et donc je les mis a niveau au niveaux du vase il chauffe normalement et tous j'ai fait 2 sorti et j'ai vue qui mandue un poil de liquide ces t'adire 5mm au dessous du max j'en nest donc remis jusqu'au max j'ai fait 2 ou 3 sorti des bonne aprem et j'ai vu que cester redessendu d'environ 5 mm cela et t'il normal
Sujet: Re: liquide de refroidissement Lun 14 Fév 2011, 18:25
Rien d'alarmant selon moi. A surveiller dans le long terme...
gg1724
Sujet: Re: liquide de refroidissement Lun 14 Fév 2011, 18:32
d'accord je n'est pas reperer de fuite petetre le joint de culasse qui montre des signe de fatigue
Sujet: Re: liquide de refroidissement Lun 14 Fév 2011, 19:15
pas forcément. sur mon 1er quad, si je mettai le niveau au max, il le recrachai pour allé entre le mini et maxi. pareil sur mon 700 kfx. surveille jsute ton niveau
Sujet: Re: liquide de refroidissement Lun 14 Fév 2011, 19:32
Meme symptome et ma conclusion vient que le liquide monte dans une temperature un peu haute et sort par le trop plein du radiateur puis une fois redroidit, il en manque un poil donc le vase a l'arriere " recharge " le radia..
gg1724
Sujet: Re: liquide de refroidissement Lun 14 Fév 2011, 19:43
ok je vait laisser comme sa et surveiller merci a tous pour vos rep rapide
