-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 probleme allumage
5 participants
banshee 33
banshee 33
Nombre de messages : 102
probleme allumage Empty
MessageSujet: probleme allumage   probleme allumage EmptyMar 13 Fév 2007, 23:19
slt a tous
g voulu redemarer le banshee mais il tourne sur un cylindre
je vois l etincelle donc y a de l allumage
remplaceé la bougie rien de plus
g netoye le capteur et les aimant tjs pareil
g mis une autre bobine la meme
g branche un autre faisceauu complet pareil
donc je c pas d ou ca peus venir
prise d air?
la bougie est tt le tps noyee
donc ya de l essence
le quad a pas tourne d un mois
quelqu un a une idee
je peus pas le pousser il est sur cale
MessageSujet: Re: probleme allumage   probleme allumage EmptyMer 14 Fév 2007, 10:24
T'aurais pas remonter tes chapeaux de carbus à l'envers ou quelque chose comme ça? Si t'a un étincelle c pas l'allumage c sur.
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: probleme allumage   probleme allumage EmptyMer 14 Fév 2007, 14:51
a vérifier
inverser les antipatates , les carbus ( en bouchant la prise d air de starter ..... )
si les clapets sont OK .... que c est pas mieux , et que c est a gauche que ca pete pas = Spi de vilo ....
Wink
jeromec
Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: probleme allumage   probleme allumage EmptyMer 14 Fév 2007, 16:48
salut j'ai eu le meme probleme que toi,et en faite c'etait ma syncro des carbu que j'avai touche de pas grand chose un quar de tour je croit.une astuce pour voir si tu est bien syncro tu prend deux rislans tu retire ton filtre a air quad eteind bien sur tu accelere a fond et tu decelre regarde si il sont bien en bas apres tu accelere un pti peut tu rentre les rislants derriere les carbu a la place du filtre tu decelere normalement les rislant ne peuve pas ressortir si il ressorte les deux ou un seul regle la syncro c'est les grosse vis sur le dessu jusqua tenps que tu ne puisse put les faire glisse les rislant pas trop epais alle a plus.
banshee 33
banshee 33
MessageSujet: Re: probleme allumage   probleme allumage EmptyMer 14 Fév 2007, 20:43
donc je n ai pas eu le tps d y bosser ce soir
mais hier g juste voulu le redemarrer
et je n etais pas intervenue sur le moteur ou autre organe depuis le dernier demarrage
pour les anti patates je les aie inverser hier soir
c etais pareil
maintenant pour les joints spy je sais pas si sa peus claque r comme ca
enfin des que j ais 5 minute je vais essayer d appliquer vos conseil
merci a +
banshee 33
banshee 33
MessageSujet: Re: probleme allumage   probleme allumage EmptyMer 21 Fév 2007, 21:46
salut les gars probleme resolu
quand t un peu con
et que t oublie les chifons ds la boite a air
evidament sa marche pas tres bien
sans c beaucoup mieu
enfin bref
a +
normalement avec un nouveau moteur 421 cub
si je suis livrer avt la fin de semaine
pecki
pecki
Nombre de messages : 175
MessageSujet: Re: probleme allumage   probleme allumage EmptyMer 21 Fév 2007, 21:52
quand t un peu con
enfin bref
a +
à qui c'est pas arrivé Question Rolling Eyes je pose la question Exclamation Wink Laughing
http://www.frenzy.bb-fr.com
probleme allumage
» probléme allumage
» probleme allumage ou cdi
» probleme allumage
» Problème allumage
» probleme allumage
