Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 entretoise cylindre ypvs
mig6
Nombre de messages : 15
entretoise cylindre ypvs Empty
MessageSujet: entretoise cylindre ypvs   entretoise cylindre ypvs EmptyDim 19 Sep 2010, 19:59
Bonjour a tous,
J'ai acquis depuis peu un banshee avec des cylindres ypvs, il y a une entretoise entre la sortie du cylindre et le collecteur de l'echappement.Il y a une fuite de gaz entre le cylindre et l'entretoise.
Existe-t-il des joints spéciaux ou de la pate pour réparer les pots d'échappement peut-elle faire l'affaire?
Merci de votre aide
olibanshee
olibanshee
Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: entretoise cylindre ypvs   entretoise cylindre ypvs EmptyDim 19 Sep 2010, 20:34
salut,
un silicone haute temperature fera parfaitement l'affaire.
a+Oli
mig6
MessageSujet: Re: entretoise cylindre ypvs   entretoise cylindre ypvs EmptyDim 19 Sep 2010, 21:52
Ok, merci pour ton aide.
A+
Mig
» performence cylindre ypvs
» entretoise
» 350 YPVS
» probleme embrayage entretoise
» Longueur entretoise de triangle supérieur
