| jonction entre boite filtre a air et carbu | |
| Sujet: jonction entre boite filtre a air et carbu Jeu 23 Sep 2010, 17:05 | |
| voila avis aux amateur de gras carbu, j ai deux kn 35 pwk avec une calle entre les boites a clapets et les carbus et je galere pour faire la jonction entre les carbu et la boite a air. je possede des airboot adapter a la taille des carbus mais elles sont trop longue pour que cela s adapte pil poil.
je cherche donc une solution propre et adapter, facil au demontage et remontage. peut etre existe t'il de la "durit version souple d'aspirateur" avec des embouts de diff diametre.
je suis pas certain d avoir ete tres claire...
merci d avance | |
| Sujet: Re: jonction entre boite filtre a air et carbu Jeu 23 Sep 2010, 17:55 | |
| Sujet: Re: jonction entre boite filtre a air et carbu Jeu 23 Sep 2010, 20:49 | |
| salut,
raccord de turbo en silicone pour les bagnoles... tu va sur ebay, il les font à tous les diàmetres et toutes les longueurs... | |
| Sujet: Re: jonction entre boite filtre a air et carbu Ven 24 Sep 2010, 07:57 | |
| merci les gars je devrais effectivement trouver mon bonheur, je mettrai une foto tout de meme mais pas avant 9jours.... | |
| Sujet: Re: jonction entre boite filtre a air et carbu Ven 24 Sep 2010, 07:58 | |
| si quelqu un peu me donner le diametre exterieur des trous circulaire de la boite à air? | |
| Sujet: Re: jonction entre boite filtre a air et carbu Ven 24 Sep 2010, 10:48 | |
| je pourrai te filer le diametre taleur si tu veux de la boite à air, je suis pas chez moi...
pour ce qui ets de la durite prend plutôt celle de bagnole comme t'a dit vince, même la durite de radiateur doit allé si jme souviens bien. Le tuyau d'aspirateur c'est pas l'avenir à cause de toute les annelures qu'il y a à l'interieur ... un tuyau "lisse" est préférable | |
| Sujet: Re: jonction entre boite filtre a air et carbu Ven 24 Sep 2010, 13:27 | |
| j avoue si je n avais pas si peur de la réaction de ma femme que son aspiro aurait pu y passer!!!! je pense avoir trouver mon bonheur mais je veu bien le diametre si cela ne t embete pas
| Sujet: Re: jonction entre boite filtre a air et carbu Ven 24 Sep 2010, 17:03 | |
| diametre exter des racc de boites à air = 61,5 mm | |
| Sujet: Re: jonction entre boite filtre a air et carbu Ven 24 Sep 2010, 17:14 | |
| Sujet: Re: jonction entre boite filtre a air et carbu | |
