Le Deal du moment : -20%
79 €
 filtre a air
4 participants
DIDIER
DIDIER
Nombre de messages : 61
filtre a air Empty
MessageSujet: filtre a air   filtre a air EmptyLun 02 Aoû 2010, 19:37
je suis a la recherche d'un filtre a air proflow mousse pour mon BANSHEE
aver vous une adresse je galere
http://ddracing.skyrock.com
Nombre de messages : 955
filtre a air Empty
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air EmptyLun 02 Aoû 2010, 19:56
ebay motors ...
Nombre de messages : 312
filtre a air Empty
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air EmptyLun 02 Aoû 2010, 20:07
Atv galaxy
filtre a air Empty
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air EmptyLun 02 Aoû 2010, 20:14
olive59 a écrit:
Atv galaxy
+1 !!! excellent vendeur Wink
Nombre de messages : 269
filtre a air Empty
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air EmptyLun 02 Aoû 2010, 21:15
DIDIER
DIDIER
filtre a air Empty
MessageSujet: filtre a air   filtre a air EmptyMar 03 Aoû 2010, 04:53
merci atous
je passe commande cher ATV GALAXI
filtre a air Empty
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air EmptyMar 03 Aoû 2010, 10:20
Bon choix pour le vendeur
Perso moi jamais rouler avec sa toujours kn donc tiens nous au jus des perfs
filtre a air Empty
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air EmptyMar 17 Aoû 2010, 14:35
Recu ??
DIDIER
DIDIER
filtre a air Empty
MessageSujet: filtre a air   filtre a air EmptyMar 17 Aoû 2010, 18:26
toujour pas de filtre mousse pro flow
je fait actuellement des essay avec un green et sont surfiltre
avec des paul tuner et silencieux pro circuit mono carbu de 35 boite a air inox maison et clapet boyesen fibre sa marche fort
mon projet en court est une prepa moteur maison sur mon deuxieme moteur culasse origine plan de joint rectifier de 5 dixieme travail des les transfert des cylindre piston viseco je vous tiens au courant si sa marche
DIDIER
filtre a air Empty
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air EmptyMar 17 Aoû 2010, 18:45
les PT sont des mi ou haut regimes ?
Je pense que tu peux encore grapiller des watts avec l'hstoire du mono carbu ... apres c'est une question d'argent et de reglage lol!
DIDIER
DIDIER
filtre a air Empty
MessageSujet: filtre a air   filtre a air EmptyMar 17 Aoû 2010, 20:14
se sont des mi range
DIDIER
DIDIER
filtre a air Empty
MessageSujet: ESSAI PREPA   filtre a air EmptyLun 23 Aoû 2010, 20:22
OK LES GARS
je les essayer se weekend la prepa marche le feu de dieux
vivement se weekend de course
filtre a air Empty
filtre a air
» filtre K&N et gicleur
» filtre a air
» PB FILTRE A AIR
» problème haut régime
» filtre a air
