-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
 3 petites questions
Foupapa
Foupapa
Nombre de messages : 111
3 petites questions Empty
MessageSujet: 3 petites questions   3 petites questions EmptyLun 01 Nov 2010, 22:04
bonjour, j'ai 3 petites questions
- j'ai remonter ma boite de vitesse et quand j'ai remonter l'embrayage et je constate que que si je pousse toute les disque d'embrayage contre la
cloche que j'ai un écard de 4 mm entre le dernier disque garnie et et le plateau d'embraye, c'est normal ou pas ??
- comment on regle la vis au milieu du plateau d'embreyage??
- quelle precaution faut il prendre pour remonter le systeme kick??
MessageSujet: Re: 3 petites questions   3 petites questions EmptyLun 01 Nov 2010, 22:19
Les cannelures du plateau et de la noix sont-elles bien alignées ?
MessageSujet: Re: 3 petites questions   3 petites questions EmptyLun 01 Nov 2010, 22:21
je ne suis pas sur mais jepence que cette ecart cert justement a receptioné ce dit plateau !
pour la vis ! la derniere fois moi je lai juste serré a fond ! mais a confirmé par autre .
pour ton kick ! verifi que tout est en place , que les engrenage sont bien mis.
met ton kick sans ton carter et kick doucement tu verra si tout est a sa place .
tout mes dire sont a confirmé par plus expirimenté .
MessageSujet: Re: 3 petites questions   3 petites questions EmptyLun 01 Nov 2010, 22:23
tu a un repere en forme de fleche sur ta cloche et sur tes disque verifi si il sont bien aligné
Foupapa
Foupapa
MessageSujet: Re: 3 petites questions   3 petites questions EmptyMar 02 Nov 2010, 12:46
le jeu c'est regler, cété bien l'alignement et le kick remonter
juste la vis au milieu du plateau d'embreyage, il faut la serrai a fond??
Foupapa
Foupapa
MessageSujet: Re: 3 petites questions   3 petites questions EmptyMar 02 Nov 2010, 20:39
??????? scratch scratch
MessageSujet: Re: 3 petites questions   3 petites questions EmptyMar 02 Nov 2010, 21:23
Il faut la régler de manière à ce que l'embrayage fonctionne de manière satisfaisante.
Foupapa
Foupapa
MessageSujet: Re: 3 petites questions   3 petites questions EmptyJeu 04 Nov 2010, 15:56
Merci. Tout es remonter sa tourne Wink
3 petites questions
» changement segments questions
» branchement petites durites de liquide de refroidissement ??
» plusieurs questions
» Quelques questions pour un debutant sur ce quad.
» Questions amorto!
