 changement segments questions
niko_2014
niko_2014
Nombre de messages : 62
changement segments questions Empty
MessageSujet: changement segments questions   changement segments questions EmptyLun 02 Juil 2012, 14:48
salut a tous
petit souci de compression ces derniers temps et donc ouverture du bloc avant gros malheur. Il se trouve que j'ai bien fait que je suis parti pour un jeu de segments
les questions :
je dois changer mon joint de culasse et mes joints d'embase j'imagine ?
affraid non mais c quoi ces prix chez YAM ??? 50 euros les 2 joints dembase ! 39€ le joint de cucu et 70€les 2 segments !!! c de l'or ??? Suspect un autre moyen moins cher a par le vol ? Laughing
Couple de serrage de la culasse ? 28nm c ça ?
Nombre de messages : 368
MessageSujet: Re: changement segments questions   changement segments questions EmptyLun 02 Juil 2012, 15:48
Meme s'ils sont à la vente au detail, il est tres rare de devoir changer uniquement les segments.
Jouer à l'aprenti sorcier en remontant le moteur sans mesurer le jeu piston/cylindre envoi souvent assez vite directement à la case "casse moteur"
Deglacer est aussi tres important.
Tu peux comparer les 140€ des 4 segments yam à 2 kits pistons complets TKRJ (meilleurs que l'origine) à 137€...
Il faut aussi changer les cages, c'est une piece d'usure tres importante (j'en ai à 13€ les 2 origine japon, c'est moins cher que du chinois)
Pour les joints, la pochette haut moteur adaptable à 38€ fait parfaitement l'affaire si ta culasse n'est pas deformée ou pas nettoyée... exactement comme si tu montes un joint Yam.
http://www.dinogt.fr
niko_2014
niko_2014
MessageSujet: Re: changement segments questions   changement segments questions EmptyLun 02 Juil 2012, 16:24
ouaip merci de tes conseils mes pistons sont bien des TKRJ !
la pochette de joints a 38€ comprends les embases et le joint de culasse ? ou je le commande Question
MessageSujet: Re: changement segments questions   changement segments questions EmptyLun 02 Juil 2012, 16:32
joints embase et culasse (et il me semble et echap' et clapets)
J'en vends, j'ai presque toutes les cotes pistons et cages en stock et les joints à la fin de la semaine.
niko_2014
niko_2014
MessageSujet: Re: changement segments questions   changement segments questions EmptyMar 03 Juil 2012, 18:43
et pour le couple de serrage ?
MessageSujet: Re: changement segments questions   changement segments questions EmptyMar 03 Juil 2012, 18:45
28 nm.
niko_2014
niko_2014
MessageSujet: Re: changement segments questions   changement segments questions EmptyMar 03 Juil 2012, 18:51
merci Wink
» Refaire la segmentation ?
» ligne fmf fatty questions
» Questions amorto!
» plusieurs questions
» Quelques questions pour un debutant sur ce quad.
