| probleme de demarage | |
+4mat_15 CrazZy-77 kayze banshee 93 miki77 8 participants |
miki77
Nombre de messages : 76 Date d'inscription : 05/06/2010
| Sujet: probleme de demarage Mer 24 Nov 2010, 18:20 | |
| salut a tous certain on peu etre deja lu mon probleme sur ma presentation sinon je recommence pour les autres donc j ai un shee de 2004 que je viens d acheter il est tout d origine enfin je pense alors le shee demarre que par moment plutot quand je fait une manip. je doit souffler dans les carbu ce qui vide les cuves (enfin c est ce que j ai compris) la il demarre direct mais il tourne tres mal et quand j accelere il ne se passe rien ou pire il me donne l impression de s engorger puis il cale tout seul pour le refaire partir il faut que je refasse la manip. j ai taxer les bougies du shee a mon beau frere car les miennes etait mortes j ai vu que le faisceau du systeme TORS est couper au niveau des prises et les joints qui relie les 3 partie de l echappement sont hs ni connaissant encore rien en quad je demande votre aide merci | |
| Sujet: Re: probleme de demarage Mer 24 Nov 2010, 18:35 | |
| salut a toi !
commence deja par demonté les carbu et voir le pointeau et leur siege ! si sa se trouve il dont fatiger !
si encrassé pour les siege tape sur ta cuve avec le manche d'un marteau ! | |
| Sujet: Re: probleme de demarage Mer 24 Nov 2010, 18:37 | |
| ça ne peut as etre une crotte qui c'est coincé dans un gigleur ? les clapets sont bons (de toute façon si il y en a un de casser ça ne demare pas du tout mais ça ne coute rien de regarder ) tu sais si l'alimentation en essence se fait correctement? | |
miki77
| Sujet: Re: probleme de demarage Mer 24 Nov 2010, 18:41 | |
| j ai demonter les carbu ils sont tout propres les boisseau sont encore noir le pointeau c est la tige tres longue et tres fine? si c est ca ca a l aire ok pas tordu ou autres j ai un doute su les tors car branches ou pas ca ne change rien? pour les clapets c est quoi et ca trouve ou? il y en a combien? pour l arriver de carburant je pense que c est bon puisque j ai bien du melange dans les carbu quand je souffle dedans
| Sujet: Re: probleme de demarage Mer 24 Nov 2010, 18:42 | |
| Je pense que tu as un problème de carbu, nettoie les surtout les gicleurs et vérifie le réglage de ta synchro.
Mais il est aussi possible que tu es un problème d'alimentation, est ce que l'essence arrive correctement au carbu. | |
miki77
| Sujet: Re: probleme de demarage Mer 24 Nov 2010, 18:44 | |
| comment l essence doit arriver au carbu? pour voir ca je debranche l arriver d essence et j ouvre le robinet? j ai oublier de dire que le shee n a plus d eclairage au cas ou ca peu changer quelque chose | |
| Sujet: Re: probleme de demarage Mer 24 Nov 2010, 18:58 | |
| - miki77 a écrit:
- comment l essence doit arriver au carbu?
pour voir ca je debranche l arriver d essence et j ouvre le robinet? j ai oublier de dire que le shee n a plus d eclairage au cas ou ca peu changer quelque chose la boite a clapet se trouve accoler au carbu, mais je ne pense pas que le soucis vienne de la, je reste sur ma position, je pense plus que c'est l'arriver d'essence qui se fait mal, enleve la durite et vois si l'essence coule correctement, ça m'étais arriver sur mon scoot. | |
miki77
| Sujet: Re: probleme de demarage Mer 24 Nov 2010, 19:10 | |
| je vais essayer de debrancher l arriver ce week end pour voir | |
| Sujet: Re: probleme de demarage Mer 24 Nov 2010, 19:33 | |
| le pointeau c'est pas sa !
la de quoi tu parle c'est l'aiguille!
le pointeau est acrocher a ton floteur par une patte
il mesure a peine 1.5 cm et rentre dans ton gicleur de ralenti !
sa base est en caoutchou noir en pointe !
regarde si il est marquer ! (oui c'est qu'ilest mort )
si oui il laisse pisser l'essense dans ta cuve ! et avec de la chance si ton trop plein est lui aussi defectueu il viendra moyer tes carbs
mais si c'est le cas c'est le ponpon sur la daronne
miki77
| Sujet: Re: probleme de demarage Jeu 25 Nov 2010, 06:18 | |
| je vais redemonter ce week end ca je ne me souvient pas avoir vu quelques chose sur le flotteur tu aurais pas une photo pour comparer? | |
| Sujet: Re: probleme de demarage Jeu 25 Nov 2010, 07:38 | |
| Le pointeau ne rentre pas dans le gicleur de ralenti mais dans le puits (ou siège) de pointeau. | |
| Sujet: Re: probleme de demarage Jeu 25 Nov 2010, 13:50 | |
| - CrazZy-77 a écrit:
- ça ne peut as etre une crotte qui c'est coincé dans un gigleur ?
les clapets sont bons (de toute façon si il y en a un de casser ça ne demare pas du tout mais ça ne coute rien de regarder ) tu sais si l'alimentation en essence se fait correctement? Je ne suis pas d'accord avec toi, un clapet cassé ou avec une petite fissure permet au moteur de tourner mais il ne montera pas dans les tours car le cylindre qui a encore son clapet lui, il continue de pousser... Donc, si tu ne trouve rien dans les carbu contrôle la compression si possible et vérifie les clapets. Dans tout les cas essai de pas trop le faire tourner tant que tu n'a rien trouver car si c'est un clapet et qu'il se rompt complètement il passera dans les cylindre et là ça coute cher, Très cher !!! Souvent il brise le cylindre et ça prend un perçage, piston, ring neuf en plus des clapet... | |
| Sujet: Re: probleme de demarage Jeu 25 Nov 2010, 16:08 | |
| autant pour moi, je suis habituer sur blaster moi et avec une lamel fendu il ne voulais plus rien savoir ... j'en ai beaucoup a apprendre encor | |
| Sujet: Re: probleme de demarage Jeu 25 Nov 2010, 17:37 | |
| ET BIEN ALORS BOGBANTI QUESE QUI ca passe tu mange les lamelle toi maintenent ? au faite c'est quoi comme bac sa des fvorce ? ps: c'est vrai que les 2 sont mieux que les 3 ? | |
miki77
| Sujet: Re: probleme de demarage Jeu 25 Nov 2010, 19:38 | |
| merci pour la photo des clapets maintenant je sais a quoi ca ressemble mais ca va ou? je vais essayer de prendre les carbu de mon beau frere deja pour voir ce que ca donne ca va deja eliminer un truc si ca tourne toujours pareil avec ces carbu son shee tourne bien sinon si un membres du forum est pres de chez moi et surtout qu il si connait mieux que moi ben il peu venir voir mon ptit quad ce serait sympa
| Sujet: Re: probleme de demarage Jeu 25 Nov 2010, 19:53 | |
| ça se trouve derriere les carbu, dans la boite a clapet | |
| Sujet: Re: probleme de demarage Jeu 25 Nov 2010, 20:04 | |
| moi je dirait devant les carbu !
partent du principe que tu est sur le poste de pilotage | |
| Sujet: Re: probleme de demarage Jeu 25 Nov 2010, 20:08 | |
| ça depend comment on le regarde en tout cas, il est accolé au carbu par la pipe d'admission d'air
| Sujet: Re: probleme de demarage Jeu 25 Nov 2010, 20:09 | |
| Sujet: Re: probleme de demarage Jeu 25 Nov 2010, 20:10 | |
| crazzy 77 elle est fraiche ton avatar jlui ferai bien une restoration moi ! | |
| Sujet: Re: probleme de demarage Jeu 25 Nov 2010, 20:19 | |
| sa donne envie de descendre la cannette en + !
miki77
| Sujet: Re: probleme de demarage Ven 26 Nov 2010, 06:03 | |
| ok je me rappel pas avoir vu ca quand j ai deposer les carbu du coter de la boite a air de toutes facon je vais revoir ca ce week end si je peu | |
miki77
| Sujet: Re: probleme de demarage Ven 26 Nov 2010, 19:18 | |
| merci wynot j espere pouvoir regarder ca demain | |
| Sujet: Re: probleme de demarage | |
