 jeu dans la direction
johannt
7 participants
johannt
johannt
Nombre de messages : 20
jeu dans la direction Empty
MessageSujet: jeu dans la direction   jeu dans la direction EmptyMer 29 Déc 2010, 18:45
Bonjour
J'ai du jeu dans la direction comment y remédier ?
y a t il un réglage ou il faut changer quelque chose?
http://www.horsegood.com
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   jeu dans la direction EmptyMer 29 Déc 2010, 18:54
Salut,
controle tes rotules, roulement de colonne, les vis qui sont sur tes fusées.
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   jeu dans la direction EmptyMer 29 Déc 2010, 19:44
A quel niveau se situe le jeu ?
johannt
johannt
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   jeu dans la direction EmptyJeu 30 Déc 2010, 18:36
le jeu se situe dans la colonne de direction
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   jeu dans la direction EmptyJeu 30 Déc 2010, 19:11
oui, mias ou?
au niveau du roulement, ou la fixation en haut?
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   jeu dans la direction EmptyVen 31 Déc 2010, 00:12
La direction d'un quad est très simple... Vérifier d'ou vient le jeu a 2 personnes, un qui bouge la direction et un qui cherche d'ou provient le lousse. Un fois trouver redit nous le et on t'aidera pour la suite Wink
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   jeu dans la direction EmptyVen 31 Déc 2010, 07:28
moi j 'ai du jeu en haut au niveau de l' attache ?? santa
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   jeu dans la direction EmptyVen 31 Déc 2010, 08:17
vraiment rien de grave ca un coup de lime sur le suport et 2 tours de visse en plus et voila ..
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   jeu dans la direction EmptySam 01 Jan 2011, 21:13
ouais c'est la petite bushing qui s'use avec le temps.
» demontage colonne de direction je n'y arrive pas
» Problème direction
» Problème de direction
» Colonne de direction
