 conection bobine kill switch et vapor help
Nombre de messages : 203
conection bobine kill switch et vapor help Empty
MessageSujet: conection bobine kill switch et vapor help   conection bobine kill switch et vapor help EmptyJeu 14 Avr 2011, 21:46
salut,
comme dit le titre, je ne sais pas sur quel fils de la bobine conecté le kill switch et le vapor, est ce que cest sur le fils jaune quon voie sur la photo?
est ce que pour le kill switch et la vapor se conect sur la meme fils de la bobine?
et aussi, pour coencté le kill switch et la vapor, fait til démonté la bobine ?
jattend vos réponce avec impatience, ma restoration attend apres ses information ^^
conection bobine kill switch et vapor help 00710
merci Laughing
sweetycow
sweetycow
MessageSujet: Re: conection bobine kill switch et vapor help   conection bobine kill switch et vapor help EmptyLun 02 Mai 2011, 10:48
Salut,
sur le vapor tu as 4 prises, (1) compteur et (2) température: simple
(3) compte tours, à brancher soit sur le fil orange de la bobine soit faire des tours autour de la bobine, il y a tellement de parasites que le signal est bien capté par le vapor.
(4) alimentation, + au fil jaune de l'allumage, et - au cadre.
Pour ton coupe circuit, 2 fils, une masse et le noir/blanc sortant de l'ecu.
Facile Smile
PS: attention a ne pas inverser alimentation et compte tour sous peine de cramer ton compteur.
banshee-2a
banshee-2a
Nombre de messages : 147
MessageSujet: Re: conection bobine kill switch et vapor help   conection bobine kill switch et vapor help EmptyLun 05 Déc 2011, 11:29
salut a tous ,
pour branche mon compte tours
il faut que je le branche sur le fil de la bobine ( anti parasite en faisant des tours autour )
ou que je le connecte sur le fil orange de ma bobine ( branche les fils du compteur noir et rouge )
car la je suis un peu perdu
banshee-2a
banshee-2a
MessageSujet: Re: conection bobine kill switch et vapor help   conection bobine kill switch et vapor help EmptyMer 14 Déc 2011, 12:52
Sad
» kill swich
» kill switch
» Résistance bobine d'allumage
» Réglage carburation PWK 28 le quad ne répond plus ! help
» parametrages vapor
