-39%
1190 € 1950 €
 probleme de clutch
4 participants
tommyracing
tommyracing
Nombre de messages : 87
probleme de clutch Empty
MessageSujet: probleme de clutch   probleme de clutch EmptyVen 03 Juin 2011, 00:28
jai un probleme de clutch,quand je lembraye et que je pése sur la clutch la clutch ouvre mais il reste embrayé et ne tombe pas au neutre,donc embrayé et que japuis sur la clutch et que je la tien on dirai que je pese pas sur la clutch alors quand je par pour lembrayé il stale dun coup sec en apuillant sur le shifter ,je lai ouvert et jai verifié si mais disque de friction etait colé mais rien,quest ce que sa peux etre.(mes disque de clutch son neuf).
Crankshaft
Crankshaft
Nombre de messages : 19
MessageSujet: ouff   probleme de clutch EmptyVen 03 Juin 2011, 00:57
ouff!!! je comprend trop
http://www.crankshaft.jimdo.com
Nombre de messages : 262
MessageSujet: Re: probleme de clutch   probleme de clutch EmptyVen 03 Juin 2011, 02:17
Bizzare... Est-ce que ta Bolt entre ta cloche et ta noix d'embrayage est bien serrer? ces peu-être juste sa si t'es chanceux sinon ces dans le gearage ces une autre histoire!
Crankshaft
Crankshaft
MessageSujet: la bille   probleme de clutch EmptyVen 03 Juin 2011, 11:24
ou t'as p-etre perdue la bille au bout de la push rod.
MessageSujet: Re: probleme de clutch   probleme de clutch EmptyVen 03 Juin 2011, 11:28
essai de voir avec la vis de réglage du plateau de pression
tommyracing
tommyracing
MessageSujet: Re: probleme de clutch   probleme de clutch EmptyVen 03 Juin 2011, 18:13
ma bille est toujour la et la vis est bien ajusté
probleme de clutch
» probleme ajustement clutch banshee
» lock-up clutch!
» easy clutch
» Coté droit qui pete
» probleme????????
