 probléme embrayage
kev89
kev89
Nombre de messages : 35
probléme embrayage Empty
MessageSujet: probléme embrayage   probléme embrayage EmptyLun 11 Juil 2011, 11:15
bonjour jai essayer de chercher un sujet qui correspont a mon probléme,mais jai pas trouver!!!
alors jai remis un kit embrayage,et reglée la vis du plateau de pression et depuis sa le quad roule
nikel mais les vitesse sont dur a passer,et le cable est dur,alors quil etais souple avant.(cable neuf)
le moteur a 3h,vilo neuf etc et boite controlée ras,donc je comprent pas trop la!!
merci les ga
tommyracing
tommyracing
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: probléme embrayage   probléme embrayage EmptyMer 13 Juil 2011, 00:03
jai le meme probleme que toi et jai toujour pas trouvé le probleme.
Nombre de messages : 955
MessageSujet: Re: probléme embrayage   probléme embrayage EmptyMer 13 Juil 2011, 07:31
Y'a 2 ans j'avais un soucis un peu identique, ou mes vitesses ne passaient pas du tout, c'etait les silentbloc de la cloche d'embrayage qui etaient completement usé !
kev89
kev89
MessageSujet: Re: probléme embrayage   probléme embrayage EmptyMer 13 Juil 2011, 09:14
bonjour et merci quand meme,jai trouver le probléme hier soir,c etait la cloche d'embrayage qui c est usée au niveau ou on mais
les disque d'embrayage,du coup jai limer,et c'est nikel,vitesse souple,point mort facile a trouver.
probléme embrayage
» Problème embrayage
» petit probleme embrayage
» HELP!! probleme embrayage apres changement disque
» probleme embrayage
» Probleme embrayage
