 HELP!! probleme embrayage apres changement disque
koussek
koussek
Nombre de messages : 118
HELP!! probleme embrayage apres changement disque Empty
MessageSujet: HELP!! probleme embrayage apres changement disque   HELP!! probleme embrayage apres changement disque EmptyMar 22 Sep 2009, 17:35
salut a tous d'abord un grand merci a LMF pour m'avoir bien aide sur se sujet.alors mon probleme est que apres avoir remonter mon embrayage je fait un tour pour l'essayer tous avait l'air de bien marche est au bout de 50 metres le levier devient tous mou comme si le cable etait casse mais il n'e les pas.de quoi le probleme peut il survenir aidez moi svp.
MessageSujet: Re: HELP!! probleme embrayage apres changement disque   HELP!! probleme embrayage apres changement disque EmptyMar 22 Sep 2009, 17:53
Probablement un problème lié au mécanisme sur la noix.
koussek
koussek
MessageSujet: Re: HELP!! probleme embrayage apres changement disque   HELP!! probleme embrayage apres changement disque EmptyMar 22 Sep 2009, 19:18
je pense que l'ecrou centrale avec la vis a du se devisser j'espere que ce n'est que ca.est ce que si je demonte le couvercle de carter j'accede directement a la vis centrale??
MessageSujet: Re: HELP!! probleme embrayage apres changement disque   HELP!! probleme embrayage apres changement disque EmptyMar 22 Sep 2009, 19:35
A moins que le carter d'embrayage ne soit modifié, il faut le déposer pour accéder à la noix.
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Problème embrayage   HELP!! probleme embrayage apres changement disque EmptyMer 23 Sep 2009, 03:33
Idem , l écrou central qui prend la fuite !!!
koussek
koussek
MessageSujet: Re: HELP!! probleme embrayage apres changement disque   HELP!! probleme embrayage apres changement disque EmptyMer 23 Sep 2009, 18:02
re salut les amis alors jai demonte mon carter d'embrayage est cetait bien l'ecrou centrale qui s'etait devisse javais mal place l'autre ecrou dans son logement qui se trouve juste derriere le plateau de pression
» problème quad patine du au changement des disque d'embrayage
» Problème après changement d'embrayage
» probleme apres changement d'embrayage
» montage pour les disque d embrayage
» problème après changement de pots
