-39%
399 € 649 €
 problème quad patine du au changement des disque d'embrayage
bansheedu73
6 participants
bansheedu73
Nombre de messages : 2
problème quad patine du au changement des disque d'embrayage Empty
MessageSujet: problème quad patine du au changement des disque d'embrayage   problème quad patine du au changement des disque d'embrayage EmptyLun 13 Sep 2010, 05:56
Bonjour,
J'ai changer les disques et les ressorts d'embrayage, j'ai visser le poussoir d'embrayage à fond, lorsque j'accélère mon quad patine jusq'au 3ème rapport.
Est ce que sa a jouer que j'ai visser le poussoir d'embrayage ou alors peut être que j'ai mal positionner les disques lisse ?
J'ai remarquer 3 flèche sur le plateau de pression, y a t il un sens pour les disque lisse ?
D'avance merci
Nombre de messages : 955
MessageSujet: Re: problème quad patine du au changement des disque d'embrayage   problème quad patine du au changement des disque d'embrayage EmptyLun 13 Sep 2010, 06:54
La visse de poussoir visser a fond, je ne pense pas que ce soit une bonne idée ...
je pense que ton embrayage est toujours " serre " donc il patine forcement ... comme si tu le tenais a la poignet ...
Attend d'autre avis, je ne suis pas pro ..
totti_73
totti_73
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: problème quad patine du au changement des disque d'embrayage   problème quad patine du au changement des disque d'embrayage EmptyLun 13 Sep 2010, 10:33
salut pour les disques lisse il faut les tourner 1/4
apres pour l embrayage je pense qu il dois etre mal regler la vis de buter il faut la metre contre et la desseré juste un peu
voila j espere que j ai pu t aider
Very Happy
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: problème quad patine du au changement des disque d'embrayage   problème quad patine du au changement des disque d'embrayage EmptyLun 13 Sep 2010, 16:15
la vis il faut la regler à la main et pas la serrer à la clefs, et oui il y a un repere sur le plateau de pression
tu as mi tes disques neuf dans l huile de boite avant ou tu les as monté à sec ?
jamesthemechine
jamesthemechine
MessageSujet: Re: problème quad patine du au changement des disque d'embrayage   problème quad patine du au changement des disque d'embrayage EmptyMar 14 Sep 2010, 00:03
la vis de poussoir serré a fond voila ton problème. ta poigné embrayage doit avoir un jeu exessif non?pour la vis du poussoir tu doit avoir juste un petit jeu donc environ 1mm . si tu na pas de jeu ta bille et ta tige de poussoir vont fusionné ensemble donc attention!!!et pour la plaque tu na quand bien la rentré pour quelle touche le premier disque les flèches sert a bien l'aligné dans le bon sens sinon elle ne rentre pas assé profond dans la cloche et ne touche pas le disque .
bansheedu73
MessageSujet: Re: problème quad patine du au changement des disque d'embrayage   problème quad patine du au changement des disque d'embrayage EmptyMar 14 Sep 2010, 18:24
Merci à tous pour les renseignements du le poussoir,
donc pour les disques il faut les disposer tous les 1/4.
MessageSujet: Re: problème quad patine du au changement des disque d'embrayage   problème quad patine du au changement des disque d'embrayage EmptyMar 14 Sep 2010, 19:18
Il y a 6 disques lisses à décaler de 1/6 ème de tour à chaque fois.
» HELP!! probleme embrayage apres changement disque
» Probléme changement de vitesse
» problème après changement de pots
» probleme embrayage qui patine a froid
» probleme quad qui broute
