| probleme quad qui broute | |
+3bansheequad Quadmag57 mcgrath 7 participants |
mcgrath
Nombre de messages : 70 Age : 40 Localisation : calvi corse Date d'inscription : 25/08/2006
| Sujet: probleme quad qui broute Ven 28 Sep 2007, 16:15 | |
| bonjour a tous voila j'ai un soucis avec mon quad il marchait bien et d'un coup eplus de puissance et j entendais le moteur droit qui tournait comme au ralenti alors que j'etais a fonds et le quad a l acceleration broutais... j'ai roulé comme ca environ 20m le temps de rentrer chez moi je pensait que c'etais la bougie je lai changer maic c pareil g donc demonter le carbu droit et nettoyer c pareil jai inversé les anti parasites c pareil aussi par contre le quad demmare nickel avec la bougie neuve ce qui n'etais pas le cas avant que je l a change en sortant le pot j'ai touché le piston droit et il est humide ma question est : est ce que le fait que j'ai roulé 20m sur un cylindre n' a pas noyé le coté droit ??? a savoir que une fois que j'avais fais tout les essais g tiré sur le quad pendant 5 bonne minutes pour voir ...
liste des modifs
filtre kn pots fmf gicleur 260
merci d'avance | |
Quadmag57
| Sujet: Re: probleme quad qui broute Ven 28 Sep 2007, 16:45 | |
| c'est possible en effet.
a la limite enlève les bougies cette nuit et met un chiffon a la place pour que l'essence puisse s'évaporer et empêcher les poussières de rentrer. | |
mcgrath
| Sujet: Re: probleme quad qui broute Ven 28 Sep 2007, 18:38 | |
| merci je vais essayer je vs tient au courant | |
mcgrath
| Sujet: Re: probleme quad qui broute Dim 30 Sep 2007, 06:34 | |
| apparament c pas ca j'ai essayé aussi autre chose demmarer qua sur le cylindre droit et il y arrive mais difficilement et prends tres mal les tours si qlqun pouvais m aider ca serait vraiment sympa la je c plus ou regarder
ps: mes pistons on été changés par un pro et on 10-12 h a peu pres
merci | |
| Sujet: Re: probleme quad qui broute Dim 30 Sep 2007, 10:39 | |
| Bon, on va essayer de reprendre.
- Carburateur propre. - Bougie neuve.
Si tu penses avoir noyé le moteur.
Demonte le pot du coté du cylindre à probleme. Verifie qu'il n'est pas plein d'essence. Et demarre le banshee sans le pot pour voir si le cylindre tourne rond.
Tiens moi informer du suivi.
mcgrath
| Sujet: Re: probleme quad qui broute Dim 30 Sep 2007, 21:33 | |
| pas d 'essence dans le pot mais j'ai pas essayé sans le pot ca fais un bruit de fou tu pense que ca peut venir du pot ?? a savoir que j'ai mis il y environ deux semaines des cartouches fmf neuves merci | |
| Sujet: Re: probleme quad qui broute Lun 01 Oct 2007, 06:46 | |
| si tu démarres sans le pots , c est 3-4 sec max , ca fait de toutes facon un barouff insupportable t es bon pour ouvrir a mon avis | |
mcgrath
| Sujet: Re: probleme quad qui broute Lun 01 Oct 2007, 07:37 | |
| - Citation :
- t es bon pour ouvrir a mon avis
tu pense au piston ?? c bizzare y ont été changé y a - de 6 mois et j'ai pas trop roulé | |
| Sujet: Re: probleme quad qui broute Lun 01 Oct 2007, 08:00 | |
| j'ai eu un peu le même pb que toi. Le quad ne marchait plus que sur un cylindre, mais il marchait quand même un peu. Je pensais un pb de carbu ou d'allumage. Nettoyage des carbu : rien. Changement des bougies, des anti parasites : rien. Le quad démarrais très mal et sul le cylindre droit donnait...
En fait j'ai serré. 2 pb en sont la cause : un jeu trop faible lors du réalésage (3/100ème!), et une usure importe des cylindre, le piston à tapé dans la lumière de l'échappement, ce qui à cassé le segment.. Heureusement tout est passé ds le pot...
N'mpèche il continuait à tourner ce con!
alors je te le souhaite pas, mais tu peut peut-être envisagé le serrage... | |
mcgrath
| Sujet: Re: probleme quad qui broute Mer 03 Oct 2007, 00:55 | |
| ok je v ouvrir le moteur alors merci a tous je vous tient au jus @ + | |
mcgrath
| Sujet: Re: probleme quad qui broute Sam 06 Oct 2007, 11:34 | |
| voila bon g enlever le moteur et le piston coté droit (celui qui decconais) a plein de morceaux de 1mm en moin tout autour de la tete (partie au dessus des segments) par contre le gauche nickel (mes pistons avaient 20h) on m a dis que comme ja v roulé 30min avec une bougie qui faisait tres mal l etincelle ca m avais fusillé le piston quest que vous en pensez merci | |
maxa
Nombre de messages : 3 Age : 40 Localisation : ile-de-france Date d'inscription : 22/07/2010
| Sujet: Re: probleme quad qui broute Jeu 22 Juil 2010, 20:36 | |
| bonjours a tous moi g le meme pb que vous sauf qu'il demarre nikel il tourne bien pendant 20min et apré il tourne que sur un cylindre il va o garage samedi on vera bien, pour info g un kit 410,vous pensé que c le meme pb?? | |
| Sujet: Re: probleme quad qui broute Jeu 22 Juil 2010, 22:53 | |
alors je te le souhaite pas, mais tu peut peut-être envisagé le serrage...[/quote]
moi jai serré y'a un mois . c'était mon piston coté droit qui avait casser sur sa parti haute et le bout c'est foutut dans la chambre du cout 3 cote pour le réalisage . et ce salaut tounai et demarait nikel mais pas bcp de puissence
maxa
| Sujet: Re: probleme quad qui broute Ven 23 Juil 2010, 14:09 | |
| moi il demarre et tourne nikel,de temps en temps il broute. moi c un kit 410 avec chemise. jlenméne demain o garage jvous tien o courant. | |
| Sujet: Re: probleme quad qui broute Sam 24 Juil 2010, 00:33 | |
| mec quand tu a un shee c'est toi qui met les mains a la patte .
j'ai eu les pirre galere avec le mien mais jamais enmé chez yam pourtant des fois jedevenai dingue .
maxa
| Sujet: Re: probleme quad qui broute Sam 24 Juil 2010, 10:21 | |
| moi jmet les mains dedans,mé pour tou ce ki é intérieure du moteur jne connai pa trop,é jné pas envi de faire de conneri. je cherche un moteur banshee pour m'entrainer deçu. | |
| Sujet: Re: probleme quad qui broute | |
