Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 probleme apres changement d'embrayage
loloetlolo80
loloetlolo80
Nombre de messages : 44
probleme apres changement d'embrayage Empty
MessageSujet: probleme apres changement d'embrayage   probleme apres changement d'embrayage EmptyJeu 13 Jan 2022, 06:52
salut a tous, je viens de changer mon embrayage qui commencer a fatiguer, j'ai monté un EBC. Mais depuis j'ai vraiment du mal a trouver le point mort moteur tournant, je suis toujours obligé de couper le moteur pour le passer. alors que avant avec le vieux embrayage il passer tout seul (moteur tournant). je n'est rien touché d'autre qu'au disque lisse, garnis et les ressorts donc je commence a me demander si le probleme ne viens pas de la, quelqu'un a t'il deja eu ce problème?
loloetlolo80
loloetlolo80
MessageSujet: Re: probleme apres changement d'embrayage   probleme apres changement d'embrayage EmptySam 09 Avr 2022, 09:29
Salut suite à mon problème de difficulté de trouver le vendeur après le changement de mon embrayage je me suis décidé à tout roder monter et j’aurais voulu une petite précision pour les disques lisses j’ai remarqué qui ne sont pas parfaitement rond et qu’il y a une encoche. Y a t’il une position particulière pour les monter?probleme apres changement d'embrayage 8b687610
MessageSujet: Re: probleme apres changement d'embrayage   probleme apres changement d'embrayage EmptyMar 12 Avr 2022, 06:40
Salut.
Oui, c'est indiqué dans la revue technique.
probleme apres changement d'embrayage Sans_t11
loloetlolo80
loloetlolo80
MessageSujet: Re: probleme apres changement d'embrayage   probleme apres changement d'embrayage EmptyMar 12 Avr 2022, 11:27
Impeccable merci beaucoup
loloetlolo80
loloetlolo80
MessageSujet: Re: probleme apres changement d'embrayage   probleme apres changement d'embrayage EmptySam 23 Avr 2022, 17:12
bon j'ai remis les disques lisse avec un decallage de 60° mais sa ne change pas mon probleme de passage du point mort moteur tournant scratch
MessageSujet: Re: probleme apres changement d'embrayage   probleme apres changement d'embrayage EmptySam 23 Avr 2022, 19:43
cela ne doit pas venir de ton embrayage.
Regarde le réglage du barillet
loloetlolo80 aime ce message
banshee-2a
banshee-2a
Nombre de messages : 147
MessageSujet: Re: probleme apres changement d'embrayage   probleme apres changement d'embrayage EmptyMer 04 Mai 2022, 16:13
Effectivement regarde au niveau de ton barillet
loloetlolo80
loloetlolo80
MessageSujet: Re: probleme apres changement d'embrayage   probleme apres changement d'embrayage EmptyLun 09 Mai 2022, 14:00
Merci beaucoup oui ça venait du barillet
» problème après changement de pots
» Problème après changement d'embrayage
» HELP!! probleme embrayage apres changement disque
» Probléme changement de vitesse
» problème serrage suite a changement de carbu
