 température d'eau??
5 participants
gaetan
Nombre de messages : 17
température d'eau?? Empty
MessageSujet: température d'eau??   température d'eau?? EmptyJeu 30 Mai 2013, 20:02
bonsoir a tous, mon banshee est équipé d'une sonde de température branché sur l'eau mais je ne c'est pas a quelle température lever le pousse !! le week-end dernier ( première sortie ) je suis monté a 74°C ??? quelqu'un peut me renseigné ???
Nombre de messages : 212
MessageSujet: Re: température d'eau??   température d'eau?? EmptyVen 31 Mai 2013, 07:32
j'en avais aussi équipé un de mes ancien, ainsi qu’un de mes ami et on arrivait aussi dans les 70, donc normal on va dire
mais je trouve personnellement que c'est un peu beaucoup, j’aurais tendance à dire qu’il faudrait tourner entre 50 et 60 max
Des avis de pro ?
Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: température d'eau??   température d'eau?? EmptyVen 31 Mai 2013, 11:04
bonjour,
moi aussi j' ai une jauge de temperatures
avec config radiateur gros volume et pompe a eau pro design et je tourne a 65 67 degres parfois ca monte un peu plus haut!
surtout si tu tombes dans des embouteillages ca augmente ,mais une fois que tu repart en ligne droite ca diminue automatiquement Laughing
donc eviter un max les portions au tu es au ralentis voir a l' arret car le moteur ne se refroidis pas autant.
MessageSujet: Re: température d'eau??   température d'eau?? EmptyVen 31 Mai 2013, 22:57
Tout a fait normale
Un moteur tourne generalement entre 60º et 90º en fonction des moulins et du regime moteur
Et oui si tu fait pas mal de sentier avec peu d'acceleration franche tu es plus haut en temperature que si tu fait de la course de prairie ou la tu peu mieu mettre gaz
Enfin tout ca pour dire que c'est normale
Pas d'inquietude rouler serin
MessageSujet: Re: température d'eau??   température d'eau?? EmptyMar 04 Juin 2013, 12:07
Un moteur 2T qui chauffe ça se ressent directement sur son comportement et sa réponse au coup de gaz. Donc si ton moteur tourne bien tu n'a pas à t'inquiéter. Wink
température d'eau??
» probleme de temperature
» Sonde température
» sonde temperature
» Température moteur avant serrage ?
» temperature eau moteur
