Le Deal du moment : -20%
79 €
 probleme de temperature
jeremy96121
chris 69
lm motors racing
10 participants
lm motors racing
lm motors racing
Nombre de messages : 239
probleme de temperature Empty
MessageSujet: probleme de temperature   probleme de temperature EmptyMar 12 Juin 2007, 09:44
Je me pose beaucoup de question sur ma température moteur
Config moteur
Bas moteur 100% neuf
Haut moteur L.A. Sleeve
Vilo + 5 mm
Carbu 2X38 gicleur 350
Échappement FMF SST
Gros radiateur alu
Platine allumage réglable a 0°
Je suis actuellement en rodage, je démarre le moteur sans roulé température monte en 2 minutes a 55°, quand je roule pas a plus de 3000 tours minutes le moteur monte a 72°
Donc j’ai un peu peur quand je vais ouvrir quel température va t’il prendre
Pouvez vous me dire se qui peut faire monté en température un moteur de banshee
chris 69
Nombre de messages : 128
MessageSujet: pb temperature   probleme de temperature EmptyMar 12 Juin 2007, 10:06
Salut en principe un moteur chauffe quand il est trop pauvre,mais bon vu la taille de tes gicleur, voir aussi l avance mais je ne connais pas trop.
Autrement regarde les pompe a eau pro disegn 30% de refroidissement en+ et un radiatur de durite!
A plus
Nombre de messages : 402
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature EmptyMar 12 Juin 2007, 13:23
Le banshee a tendance à chauffer. sunny
Il faut donc que tu verifies ton circuit de refroidissement:
- As tu une fuite ?
- Ton radiateur est t'il entartré ou abimé ( nid d'abeille enfoncé ) ?
- Ta pompe à eau est elle abimée ?
Pour remedier à la surchauffe, il existe plusieurs solutions + ou - couteuses.
1 - Detartrage du radiateur.
2 - Monter un bouchon de radiateur a plus fort tarage 1.6 BAR.
3 - Monter une pompe à eau alu
probleme de temperature Pd410kz7
4 - Monter une culasse cool head.
probleme de temperature Coolheadgd8
5 - Monter un radiateur en alu
probleme de temperature Pd535fn9
Enfin, Gadjet ou pas le super cooler
probleme de temperature Coolerfl3
lm motors racing
lm motors racing
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature EmptyMar 12 Juin 2007, 19:20
Le moteur et un L.A. Sleeve donc gros volume d'eau Very Happy
mon radiateur et un TTK bouchon de 1.5 bars donc gros volume d'eau Surprised
pas de fuite d'eau Laughing
pas de probléme de pompe Question
j'ai mis un petit radiateur sur la durite
toujours meme probleme le moteur chauffe tres vite et monte en temperature je pense a un autre probleme mais quoi Exclamation
jeremy96121
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature EmptyMar 12 Juin 2007, 19:53
Si le moteur chauffe, d'aprés ce que j'en ai lu a gauche et a droite...
Si la carburation n'est pas trop pauvre en principal et sur les intermédiaires:
Prise d'air à l'échappement.
Prise d'air au niveau des roulements de vilo.
Pour le reste je crois que tu avais déjà fait le tour(avance, compression etc... avec plus compétent que moi...)
lm motors racing
lm motors racing
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature EmptyMer 13 Juin 2007, 07:02
pour la carbu je vais voir mais au ralentie je ne comprends pas
prise air echappement je vais controlé
Prise d'air au niveau des roulements de vilo impossible vilo et tous les joint neuf
quel est la temperature maxi !!!!!!!!
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature EmptyMer 13 Juin 2007, 09:47
Ca me semble a peu pres normal
ta sonde elle est placée ou ????
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature EmptyMer 13 Juin 2007, 10:03
et tu roule avec quoi comme essence? quel est le taux de compression de ton moulin? Enfin, sache que j'ai un pot qui a moteur tape qui roule à 90° au moins en permanence!
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature EmptyMer 13 Juin 2007, 12:07
ba tu as une bonne reserve de perfs si tu arrives a le faire fonctionner plus bas en température ! Wink
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature EmptyMer 13 Juin 2007, 12:25
OUAI ça c sur ta raison. il travaille d'ailleur dans ce sens.
Pour info, g un otre pot, celui ki a acheté la banshee ex-bontoux, il l'a fait remettre en état par km racing, et au banc, ils obtenaient des courbes de ouf affraid affraid affraid mais un fois chaud, il perdais plus de 5 cv partout sur toute la courbe.
Ils ont retravaillé les pots et tout est rentré ds l'ordre
En tout cas, c'est le quad le + puissant qu'ils aient passé au banc avec seulement 3 cv de moins que leur fameux raptor de 80 cv...
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature EmptyMer 13 Juin 2007, 13:20
Very Happy
80 pas assez mon fils Laughing Laughing
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature EmptyMer 13 Juin 2007, 13:25
ayant essayé le bestiau, j'imagine meme pas la sensation que tu doit avoir avec tes bordels à 3 chiffres de cv...! affraid et 2 roues seulements!
C'est vraiment impressionant, tant et si bien que kan je suis remonté sur le mien, j'ai cru que j'avai serré!!! et pourtant c deja pas un fainiant
lm motors racing
lm motors racing
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature EmptyMer 13 Juin 2007, 16:44
la sonde de temperature du vapor et monté sur la sortie de la culasse soit au maxi de la temperature
etant en rodage la temperature et plus importante que la normale si tu me dit que l'on peu monté a 90° en temps normal y a de la marge
l'essence 98 octane sans aditif huile 4%
taux de compression non connu
bonjour SEB on t'avais pas vu ses dernier jours beaucoup de travail
lm motors racing
lm motors racing
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature EmptyMer 13 Juin 2007, 16:47
Quel qu’un a essayé de monter une pompe électrique sur le circuit de refroidissement ou pas utile
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature EmptyMer 13 Juin 2007, 17:05
grave a la bourre au taf , finir a pas d heure sans manger .... c est bon , je suis presque a jours
Je dois monter un chiotte pour un pote , il roulle samedi , le moteur est sur l établi et je par demain pour deux jours ....
Bonne nuit a tous Laughing
Sinon , c est un peu chaud , sans tirer mais en roullant ( sans rouller , le moteur chauffe TRES vite puisque non refroidi ) , 65 c est bien , jusqu à 80 , ca va , apres CA CRAIT et 90 alerte au serrage ....
compresse comment ton machin ?
Quadmag57
Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature EmptyMer 13 Juin 2007, 17:09
Peut etre tenter de décomprimé un peu l'engin pour lui faire baisser sa T°, changer de bougie ?
Avec tout ce que tu a mis pour éviter les surchauffes c'est quand meme étrange que sa monte autant non?
Si t'ajoute un aditif pour que augmenter le taux d'octane sa va pas aider a faier désendre la température ? je connais pas trop j'éssaye juste de soulever des hypotheses....
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature EmptyMer 13 Juin 2007, 17:20
les bougies et l indice d octane n influent pas sur le temperature de fonctionnement , simplement sur le point de déto ou cliquetis ....
decomprimer fait baisser la temperature mais aussi les watts !
Mon LA sleeve en 480 n a jamais chauffé pourtant HYPER comprimé , a peu pres autant que les 250 de GP actuelles à 17:1 ... et ca chauffait pas , sur piste ca avance vite aussi , c est pas pareil .... mais j avais quand meme monté un radia plus gros ....
Tu dois utiliser MINI du B9 ou BR9EVX , il est a comment ton set up actuel ? timings / squish et compression ?
Quadmag57
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature EmptyMer 13 Juin 2007, 17:43
17:1 Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked pouwwwwwwa !!!!
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature EmptyJeu 14 Juin 2007, 09:23
un superquader ?
lm motors racing
lm motors racing
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature EmptyJeu 14 Juin 2007, 13:27
je vais le faire rouler un peut plus et on vois aprés car rouler a 30 km va pas non plus le refroidir
je fait mini un reservoir en roulant normal (rodage) et je vois aprés
Si cela tien
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature EmptyJeu 14 Juin 2007, 16:02
Citation :
un superquader ?
yes, avec le chassi qui va bien et tout et tout!!!!!
c'est de la balle old scool!
photo a venir
lm motors racing
lm motors racing
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature EmptyJeu 14 Juin 2007, 19:04
autre chose mon CDI completement origine monte a pres de 11000 tours/minute
je ne comprend pas quel est le chiffre du CDI origine mon CDI non modifié aurait il pas un probleme Question
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature EmptyVen 15 Juin 2007, 06:28
ce n est pas le CDI qui fait que ca prend 11 000 Smile
c est les diagrammes et les pots Wink
Des cylindres non préparés ne peuvent pas atteindre des régimes de plus de 10 000 tours ou seulement en premiere sans charges , les diagrammes sont trop bas pour que le moteur puisse tourner si vite
Par contre , une fois préparé , suivant comment c est fait , ca prend de 10 a 12 000 tours mais le vilo déguste GRAVE à ces régimes Embarassed
seb 31
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature EmptyVen 15 Juin 2007, 09:48
salut vince c est clair que le banshee que tu parle c est un avion. je l est vue en fonctionnement et j ai alluciner sur la route a coté de chez km il est partie comme un balle. dans se magazin il sont vraimant tres fort.
je leur est dis que je compter preparer un peut plus mon banshee et il m on consseiller de metre 2 carbu 30 a la plasse de mon mono en 38 plus une petite prepa de mes cillyndres on vera se que sa vas donné je l amene a la fin du moi.
Joey
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature EmptyVen 15 Juin 2007, 21:39
Tu va peut-être avoir un mono carb de trop alors??? Razz Si par hasrd tu le vends, pense à me contacter! Sinon quel prix ils te prennent pour une prépa des cylindres?
A+
» probleme de temperature moteur
» température d'eau??
» temperature eau moteur
» Sonde température
» sonde temperature
