Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 probleme de temperature
jeremy96121
chris 69
lm motors racing
10 participants
seb 31
Nombre de messages : 85
probleme de temperature - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature - Page 2 EmptySam 16 Juin 2007, 23:56
salut pour la prepa je ne me rappelle plus exactement combient c était mais je doit y retourné. sinon pour le mono carbu il est en vente pour le prix a voir.
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature - Page 2 EmptyLun 18 Juin 2007, 07:03
Seb31 à dit:
Citation :
salut vince c est clair que le banshee que tu parle c est un avion. je l est vue en fonctionnement et j ai alluciner sur la route a coté de chez km il est partie comme un balle. dans se magazin il sont vraimant tres fort.
je leur est dis que je compter preparer un peut plus mon banshee et il m on consseiller de metre 2 carbu 30 a la plasse de mon mono en 38 plus une petite prepa de mes cillyndres on vera se que sa vas donné je l amene a la fin du moi
Ouai il bosse bien km, mais attention, c pa eu ki on fé la prépa sur le banshee, il était déja tapé. au contraire ils l'on fiabilisé en le calmant.
et pour le carbus ils m'ont dit la même chose que toi, et que ça marchait très bien.
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature - Page 2 EmptyLun 18 Juin 2007, 11:12
vince a écrit:
Seb31 à dit:
Citation :
les photos du banshee old school !!!!
et le tien ya pa moyen de l analyser un peu ...??
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature - Page 2 EmptyLun 18 Juin 2007, 11:14
promis ça arrive!
mais j'ai la honte de mettre le miens à coté du vieux! Embarassed
seb 31
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature - Page 2 EmptyMar 19 Juin 2007, 10:29
franchement se quad c est un truc de fou il est trop puissant Shocked .
sinon pour les carbus tu les a mis ou pas car j aimerais savoir si sa marche vraiment si bien que sa scratch .
les cilyndre qu il y a sur se quad tu pensse que sa coute cher on peut en trouver ou car je doit changer les mien et je ne sais pas quoi metre.
dite moi pour vous se que vous metrait comme cylindre merci. lol!
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature - Page 2 EmptyMar 19 Juin 2007, 10:52
je te dis ce qu'on m'a dit sur ce quad:
il a un haut moteur de rdlc, avec des boites à clapets de 250 yz, et des carbus de 35 je crois et les pots.
Un vieu du coin me disait que pour faire marcher ce genre de moteur, fo les remplir!
Le cylindres sont bien entendu préparés, mais, apparemment, on pourrait en faire encore beaucoup plus!
Il a été, apparemment, décomprimé pour + de fiabilité.
Toujour est-il que le bestiau est hyper plein, arrache un truc de fou dans les tours, et repart bien à bas régime.
Rien qu'au ralenti, quand tu met un cout de gaz, t'as peur... affraid
lm motors racing
lm motors racing
Nombre de messages : 239
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature - Page 2 EmptyJeu 21 Juin 2007, 06:34
je reviens sur mon probleme de temperature
apres rodage
je monte toujours en temperature
je demare 1 minute apres je suis deja a 40°C si je roule sans pousser le moteur et a 70°C
je l'ai mis au garage j'ai demaré et fait tourné au ralentie il monte a 60°C je posse un gros ventilleteur sur le radiateur je tombe tres rapidement a 40°C
la pompe tourne tres bien le radiateur et nettoyé tous va tres bien mais cela monte en temperature
moteur L.A sleeve préparé, vilo +5, carbu 38
bougie BR9...
echappements 190
admission 130
compression ??? mais pas demante au nez ( a controler)
squish 1mm
domme 21cc
le moteur et monté avec piston de banshee et non blaster
course samedi on verra si cla tiens
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature - Page 2 EmptyJeu 21 Juin 2007, 06:42
en même tps, si t'es en rodage c'est normal qu'il chauffe un peu plus que la normale.
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature - Page 2 EmptyJeu 21 Juin 2007, 09:13
apres rodage
bougie BR9...
echappements 190
admission 130
squish 1mm
domme 21cc
rajoutes 4/10emes à l embase , tu es trop comprimé , tu vas encore tout prendre dans la gueule sans AVGAS .....
VILO +5 JE M ACHARNE CA N EXISTE PAS
lm motors racing
lm motors racing
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature - Page 2 EmptySam 23 Juin 2007, 17:55
quel taux de compression et quel squish tu preconise sur un moteur comme celui ci
pour info il se maintiens a 80°C pour l'instant
lm motors racing
lm motors racing
MessageSujet: Re: probleme de temperature   probleme de temperature - Page 2 EmptySam 23 Juin 2007, 18:28
autre info au niveau carburant
je tourne avec super 98 avec boost octane de 5
je peut aussi avoir des carburant speciaux jusqu'a 110 octane réel
quel serait les config moteur qui varirait suivant carburant
» probleme de temperature moteur
» température d'eau??
» temperature eau moteur
» Sonde température
» sonde temperature
