| System TORS | |
Joey
| Sujet: System TORS Jeu 01 Mar 2007, 19:02 | |
| Salut, Il y a eu un post sur les chapeaux de carbu. est-il important de les virer? Perso je pense que je vais les dégager car je trouve que c'est une m**de quand tu démontes. Je sais qu'il existe des kits mais est-ce que je suis obligé de changer la poignée et le cable?Et surtout est-ce que j'ai besoin pour l'installation de prévoir 5 week-end? Merci pour votre patience! A+ | |
marcucciu
| Sujet: Re: System TORS Mer 07 Mar 2007, 21:07 | |
| NON ... mais ca doit etre des boitiers de ralenti que tu parle et non des chapeaux ! tu peu virer les boitiers mais faut refaire tes cables ... | |
loolbanshee
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 03/10/2006
Joey
| Sujet: Re: System TORS Jeu 08 Mar 2007, 21:27 | |
| - marcucciu a écrit:
- NON ... mais ca doit etre des boitiers de ralenti que tu parle et non des chapeaux !
tu peu virer les boitiers mais faut refaire tes cables ... Oui les gros boitiers moches.. | |
Joey
| Sujet: Re: System TORS Jeu 08 Mar 2007, 21:29 | |
tu peu virer les boitiers mais faut refaire tes cables ... euh..wè..comment faire? Ya pas un tuto qui traine? Merci / A+ | |
marcucciu
| Sujet: Re: System TORS Ven 09 Mar 2007, 16:57 | |
| moi j ai mis le gainage d'une poignée ! mias sans la poignée..... | |
Narko
| Sujet: Re: System TORS Ven 09 Mar 2007, 21:49 | |
Joey
| Sujet: Re: System TORS Lun 12 Mar 2007, 22:23 | |
| ok...merci pour vos réponses et pour les photos Narko. Mais ou c'est que tu taraude là?? A+ | |
Narko
| Sujet: Re: System TORS Mar 13 Mar 2007, 13:25 | |
| photo du carbu gauche photos des 2 carbus photo du carbu droit !!!! on peu aussi couper l'angle de la trachée !!sur les 2 carbus!! (couper l'angle a 45° ,coupe droite) cette opération et préférable pour les kits de ralentie avec Vis/ressort photo de la coupe | |
Joey
| Sujet: Re: System TORS Mar 13 Mar 2007, 16:19 | |
| Salut, Ok ça devient clair..Et ton kit ralenti tu l'as trouvé où? - Citation :
- on peu aussi couper l'angle de la trachée !!sur les 2 carbus!! (couper l'angle a 45° ,coupe droite) cette opération et préférable pour les kits de ralentie avec Vis/ressort
photo de la coupe Et ça sert à ...? Merci A+ | |
Narko
| Sujet: Re: System TORS Mar 13 Mar 2007, 17:09 | |
Joey
| Sujet: Re: System TORS Mar 13 Mar 2007, 18:09 | |
| Ok nikel le site.Merci Narkot1k. J'ai encore une question. J'ai une poignée et je ne sais pas si le gars à changer ou non les chapeaux. Donc si je zap le TORS est-ce que je peux garder ma config actuelle et adapter le cable que j'ai en ce moment sur ces chapeaux là? ou est-ce que je dois racheter un kit complet? Merci A+ | |
Narko
| Sujet: Re: System TORS Mar 13 Mar 2007, 20:08 | |
| Si tu peu garder ta poignée ou ta gachette si tu enleve le TORS il te faut un autre cable (sa depend de ta poignée/gachette
ps:au passage j'ai 2 chapeaux+cable (+ poignée si tu veux) a vds mp moi | |
Joey
| Sujet: nouveau chapeaux Dim 01 Avr 2007, 17:47 | |
| J'ai commencé à monter mes nouveaux chapeaux de carb en remplacement des boitiers. Est-ce ça pose un problème si sur le chapeaux adaptable le diamètre est + grand que le ressort et n'est pas maintenu Vous comprendrez mieux avec les photos : TORS origine Chapeau adaptable : le diametre est + grand et il n'y a pas de "butée" pour le ressort.. Merci de votre aide A+ | |
| Sujet: Re: System TORS | |
| System TORS | |
