Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 probleme carbu
5 participants
dimssou
dimssou
Nombre de messages : 24
probleme carbu Empty
MessageSujet: probleme carbu   probleme carbu EmptyJeu 18 Aoû 2011, 22:39
bonjour je mappel mehdi je possede un banshee de 2008 au maroc entierement dorigine donc j ai désidé de m'en acheter en france...
et donc je viens d acquérir un banshee de 2005 celon le vendeur mais il a un probleme ? je pense ke c'est les reglage du carbu keihin (je pense que c'est un 38)
la machine demarre mais il ya un pot qui fume plus que l'autre (defois le droit defois gauche) et il ne roronne pas comme il le devraitnn plus... A L'AIDE
je ne suis pas tres calmer en mécanique voilas pk je viens vous demander conseille...
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyVen 19 Aoû 2011, 07:15
salut mehdi. une présentation dans les règles serait la bienvenue avant tout Wink
dimssou
dimssou
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyVen 19 Aoû 2011, 08:07
oui pardon je n'avais pas fais attention
mtn je pense que c bon Very Happy
dimssou
dimssou
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptySam 20 Aoû 2011, 10:06
personne pr m'aider?
chris31
chris31
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyDim 21 Aoû 2011, 00:35
Salut
Regarde la synchronisation des t'es carburateurs ca vient surement de la Exclamation
Mais la coup qu'il fume un coup a droite et un coup a gauche c'est chelou
j'avais jamais entendu ca.
dimssou
dimssou
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyDim 21 Aoû 2011, 09:37
sur le forum j 'ai vu quelqu'un qui a eu le mm probleme mais je n'arrive pas a l'avoir il doit etre en vacance....
je te remerci du conseil je vais éssayé de regler mon mon carb.
COMMENT je fais pour voir si mes clapet sont mort?
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyDim 21 Aoû 2011, 11:25
TU A UN MONO DONC PAS DE SYNCRO
dimssou
dimssou
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyDim 21 Aoû 2011, 12:22
peut etre mes clapet sont mort???
pasque quang j ai acheter le quad les 2 pots fumé et le moteur tourné bien
je pense repasser en double carbu avec des minikuni de 28 ,si kelkun peut me conseiller sa serais cool Very Happy
dimssou
dimssou
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyDim 21 Aoû 2011, 12:27
mikuni pardon Smile
chris31
chris31
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyDim 21 Aoû 2011, 12:40
oui si c'est un mono carbu pas de syncro
Pour les clapets regarde si tu vois du jour a travers les lamelles
si oui c'est qui faut changer les clapet suivant t'es moyen ou
changer les lamelles
dimssou
dimssou
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyDim 21 Aoû 2011, 13:02
ok merci je vais allé voir sa je vais aussi controler mon gigleur pendant que ji suis
dimssou
dimssou
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyDim 21 Aoû 2011, 13:30
c'est normale que j'ai un gigleur de 160 sur un mono carbu keihin 38??? Shocked
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyDim 21 Aoû 2011, 18:04
Sous toute réserve... non.. ça semble petit on met 145-150 par carbu avec des 33mm donc 160 pour 1 seul carbu tu est surment trop pauvre..
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyDim 21 Aoû 2011, 18:32
a tu du mal a demarer ? si oui peutetre tes clapet sinon non !
regarde tes bougies , tes spark plug
sinon je pence que avec un mono tu ne devrai pas avoir ce type probleme
moi je pence que tu a serrer ( sa ma fait la meme il fummai d'un pot et apres l'autre ) pas de puissence mais je pouvais rouler normal et il demarai nickel
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyDim 21 Aoû 2011, 18:34
tu est d'ou sur paris ?
moi je suis du 93 blanc mesnil
je te propose mon aide si sa te dit !
dimssou
dimssou
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyDim 21 Aoû 2011, 19:51
Je suis de gentilly ds le 94. Je vais regarder mes clapet en espérant que sa soit le pb
dimssou
dimssou
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyDim 21 Aoû 2011, 19:54
Et pr le démarage sa depent kan je netoy mais bougi i delare nikel
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyDim 21 Aoû 2011, 20:35
il a quoi comme equipement moteur ton shee ?
dimssou
dimssou
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyJeu 25 Aoû 2011, 19:11
voila mon shee tourne mieux mais se n'est pas encore ca...
j'ai tt simplement changer n'ettoyé bougie et rien d 'autre savez vous si les bougie joue ou j'ai eu un coup de chance?
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyJeu 25 Aoû 2011, 19:48
ya pas de chance avec la mécanique
les bougies sont un élément primordial pour une bonne combustion
une etincelle faible par raport l'autre et ton shee a des raté a l'acceleration a bas regime sa le fait
probleme carbu
» probleme carbu
» problème carbu
» probleme de carbu
» probleme carbu
» probleme carbu
