-45%
339 € 622 €
 probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!
rwsiisi45
7 participants
rwsiisi45
rwsiisi45
Nombre de messages : 65
probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! Empty
MessageSujet: probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!   probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! EmptyMer 14 Sep 2011, 16:59
salut je voudrait savoir si quelqu'un connait un site qui vend des raccord entre pot est silencieux car j'ai un echappement complet DG est mais deux joint son mort est donc un bouquand d'enfer pour rien Rolling Eyes .
donc je voudrait savoir ou je pourrait m'en procurer et qui peut supporter les gaz d’échappement et aussi ou le mettre n'ait pas a 30euro HT comme beaucoup de site mon proposer car il m'en faudrait 10cm max de chaque coté !!!
MessageSujet: Re: probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!   probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! EmptyMer 14 Sep 2011, 17:35
salut a tous !
donc si j'ai bien compris , tu recherche le joint qui va rendre étanche la jointion des echapement !
si tu trouve fait moi signe !
perso j'ai fait maison : c'est a dire ! de la laine de roche pour silencieux avec de la durite double tresser ( type turbo ) le tout serrer par 2 colier !
c'est nickel mais très estetique j'avoue
MessageSujet: Re: probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!   probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! EmptyMer 14 Sep 2011, 17:52
je cherche aussi. Laughing
rwsiisi45
rwsiisi45
MessageSujet: Re: probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!   probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! EmptyMer 14 Sep 2011, 19:00
a oé c'est pas con en attendent de faire sa pck la j'avais 2 durite armature a l’intérieur en croix tresser en métal + corde est les gaz d'echapement après 2 sortie les durite on fondu !!!
et sa tiens vrement bien ou tu les change souvent ?
dans n'importe quel magasin de bricolage on peut trouver de la laine de roche ?
MessageSujet: Re: probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!   probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! EmptyMer 14 Sep 2011, 20:48
en 3 ans la durite na pas bouger , par contre la laine de roche noirci a cause des gaz
laine de roche tu va en consses yam pour 15 balles tu a sa et la durite de turbo tu va a la casse il te la donne presque par contre prend de bon colier que tu peut serrer avec un embout de 7 il sont plus costaud
rwsiisi45
rwsiisi45
MessageSujet: Re: probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!   probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! EmptyMer 14 Sep 2011, 20:55
la durite tu te souviens c'est du diametre combien ???
pck moi diamètre intérieur chui en 3cm
MessageSujet: Re: probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!   probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! EmptyMer 14 Sep 2011, 23:03
perso moi j'ai couper dans une grosse durite
j'ai couper 4 cm de large , puis j'ai redecouper pile le tour ( 0,5 cm en moin ) comme sa au serrage cela ne ce chevauche pas !
MessageSujet: Re: probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!   probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! EmptyMer 14 Sep 2011, 23:14
regarde a la jonction des pot ! sa fait tres moche mais bon systeme D
probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! Zoom10
rwsiisi45
rwsiisi45
MessageSujet: Re: probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!   probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! EmptyJeu 15 Sep 2011, 00:43
bas pour l’esthétique moi sa se verra pas pck la jointure tombe pile poil derrière le cadre donc c ni quel. je vais essayer de faire sa se weekend et pour les durite ht si j'en trouve jte tiens au courent . tes du 93.
pal mal ton shee j'aime bien le redbull sur les bombonne d'amorto Wink
nohan29
nohan29
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!   probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! EmptyJeu 15 Sep 2011, 18:23
moi pour mes fmf j'en ai acheter sur quadyland,des standars,un pote en avait pri aussi pour un YZ250
MessageSujet: Re: probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!   probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! EmptyJeu 15 Sep 2011, 19:28
salut a tous .
nohan tu a pas un lien par hazard ?
rwsiisi oui je vien du 93 pourquoi ?
MessageSujet: Re: probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!   probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! EmptyJeu 15 Sep 2011, 19:51
ouai, le liens, je veux bien aussi. car aux us, ca fait cher pour 2 bout de durite Wink
nohan29
nohan29
MessageSujet: Re: probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!   probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! EmptyJeu 15 Sep 2011, 20:58
bon je viens de regarder,moi j'avais eu deux joints en caoutchouc au alentour de 20 euros,et impossible de les retrouver,je soupconne qu'ils aient été remplacé par ca :
http://www.quadyland.com/raccord-echappement-banshee.html
Le prix est plus cher par contre je pense que niveau duré de vie,ca doit etre le jour et la nuit.
MessageSujet: Re: probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!   probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! EmptyJeu 15 Sep 2011, 21:20
ca fait cher pour ce que c'est Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!   probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! EmptyJeu 15 Sep 2011, 23:09
OULALA 90 euros pour sa , c'est 1 jour et demi de taf didonc !
mais niveau qualiter c'est top
il doit surement y avoir moin cher !
je vais essayer de chercher moi aissi de mon coté
confused
nohan29
nohan29
MessageSujet: Re: probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!   probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! EmptyJeu 15 Sep 2011, 23:22
confused
1 jour et demi de taff, change de taff kayze lol.
Pus sérieusement je les avai bien eu sur quadyland,jai regardé ma facture,ils ne doivent simplement pour les vendres...ou ptetre les joindres par telephone
MessageSujet: Re: probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!   probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! EmptyVen 16 Sep 2011, 10:37
tenez les gas j'ai trouver sa sur ebay motor , mais y'a pas pour FMF sauf le premier qui sont des adaptable me semble t'il
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw=exhaust+clamps+banshee&_sacat=&_odkw=exhaust+banshee&_osacat=0&bkBtn=&_trksid=p4506.m270.l1313
nohan : et oui faut vraiment que je change de taf LOL!!!!
MessageSujet: Re: probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!   probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! EmptyVen 16 Sep 2011, 10:57
les rouge irai sur mon shee, mais comment ils tiennent?
et pour fmf, ca va dessus?
nohan29
nohan29
MessageSujet: Re: probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!   probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! EmptyVen 16 Sep 2011, 15:04
si je dis pas de conneries,ya deux systemes,soit avec un joint torique de chaque coté soit une gorge qui sert de simple butée
nohan29
nohan29
MessageSujet: Re: probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!   probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! EmptyVen 23 Sep 2011, 17:34
petite info,quadyland a remi en ligne les joints que j'avais commandé...
http://www.quadyland.com/joint-de-pot-d-echappement.html
MessageSujet: Re: probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!   probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! EmptyVen 23 Sep 2011, 18:29
tu à juste le caoutchouc?. ensuite tu rajoute des colliers c'est ça?
rwsiisi45
rwsiisi45
MessageSujet: Re: probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!   probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! EmptyVen 23 Sep 2011, 20:18
nohan peut-tu me dire la longueur de la durite de quadyland stp : http://www.quadyland.com/joint-de-pot-d-echappement.html
et savoir la longueur de celle-ci oci : http://www.quadyland.com/raccord-echappement-banshee.html
et savoir si sa tien vrement bien la chaleur merci !!!
nohan29
nohan29
MessageSujet: Re: probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!   probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! EmptyVen 23 Sep 2011, 23:18
moi je n'ai pas mis de collier,je les ai fixé comme ca,par contre cette aprem j'ai enfin pu exploité mon quad avec les boites a clapet boyesen,et la caoutchouc fumai sévere!!! je pense inverstire dans ceux a 90 euro qui je pense sont d'une qualité incomparable!!
nohan29
nohan29
MessageSujet: Re: probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!   probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! EmptyVen 23 Sep 2011, 23:19
ceux en caoutchouc font 4/5 cm et les autres je ne sais pas du tout. pour ce qui est de tenir la chaleur je te dirai que bof bof mais tu en as pour ton argent,perso j'opterai plus pour mettre le prix dans les autres et les garder a vie!
rwsiisi45
rwsiisi45
MessageSujet: Re: probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!   probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!! EmptyVen 23 Sep 2011, 23:33
merci nohan !!!
c'est trop petite il me faut une durite d'environ 10cm car l'ancien proprio du banshee a racoursi le tube du silencieux Neutral Crying or Very sad Evil or Very Mad
et je ces pas si jpeut souder un morceaux de metal pour le ralongé !?
» Probleme joint de culasse liquide -_-
» Probleme apres réparation des joint spy vilo
» joint echappement fmf sst
» ref joint spy vilo
» joint spi
