Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 Probleme joint de culasse liquide -_-
4 participants
Jonathanfaucher
Nombre de messages : 38
Probleme joint de culasse liquide -_- Empty
MessageSujet: Probleme joint de culasse liquide -_-   Probleme joint de culasse liquide -_- EmptyMer 11 Déc 2013, 02:30
Salut voilas le problème l'ancien proprio de mon banshee au lieu de poser un joint de culasse normale et des joint de cylindre a foutu du joint liquide blanc gris et sa couler partout a linterieur en voulent le decoler du rebord ou va le joint avec une lame jai égratigner un peut ma question est Je peut le sabler avec du 1500 ?
MessageSujet: Re: Probleme joint de culasse liquide -_-   Probleme joint de culasse liquide -_- EmptyMer 11 Déc 2013, 07:46
Il n'y avait ni joints d'embase, ni joint de culasse ?
Les pistons ne touchaient pas les chambres de combustion ?
Jonathanfaucher
MessageSujet: Re: Probleme joint de culasse liquide -_-   Probleme joint de culasse liquide -_- EmptyMer 11 Déc 2013, 17:08
Non aucun il y avait seulement du joint liquide comme on utilise pour refermer la base vous saver si je peut sabler sans probleme ?
MessageSujet: Re: Probleme joint de culasse liquide -_-   Probleme joint de culasse liquide -_- EmptyMer 11 Déc 2013, 17:50
ne sable pas!
Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: Probleme joint de culasse liquide -_-   Probleme joint de culasse liquide -_- EmptyMer 11 Déc 2013, 18:05
ne sable pas!
 +1
On ne sable pas un plan de joint!
MessageSujet: Re: Probleme joint de culasse liquide -_-   Probleme joint de culasse liquide -_- EmptyMer 11 Déc 2013, 18:13
Je pense qu'au Québec, sabler = poncer.
Jonathanfaucher
MessageSujet: Re: Probleme joint de culasse liquide -_-   Probleme joint de culasse liquide -_- EmptyMer 11 Déc 2013, 18:45
Loll oui cest sa desoler haha Smile
Jonathanfaucher
MessageSujet: Re: Probleme joint de culasse liquide -_-   Probleme joint de culasse liquide -_- EmptyMer 11 Déc 2013, 18:51
Pour les petite grafignure Il ny a pas de probleme alord
MessageSujet: Re: Probleme joint de culasse liquide -_-   Probleme joint de culasse liquide -_- EmptyMer 11 Déc 2013, 18:57
On peut le faire sur un marbre en croisant les mouvements à 90°.
MessageSujet: Re: Probleme joint de culasse liquide -_-   Probleme joint de culasse liquide -_- EmptyMer 11 Déc 2013, 19:22
Ah ok, autant pour moi !  Embarassed
Dans ce cas oui, tu peux toiler, moi je le fait aussi sur un marbre (indispensable pour la planeite) comme dit lmf mais avec un mouvement en 8, apres chacun sa methode.
Jonathanfaucher
MessageSujet: Re: Probleme joint de culasse liquide -_-   Probleme joint de culasse liquide -_- EmptyMer 11 Déc 2013, 20:19
Ok quelquun peut mexpliquer comment sa fonctionne cest quoi un marbre ?
MessageSujet: Re: Probleme joint de culasse liquide -_-   Probleme joint de culasse liquide -_- EmptyMer 11 Déc 2013, 20:23
Un marbre est une table en acier dont la surface est rectifiée pour être parfaitement plane.
Jonathanfaucher
MessageSujet: Re: Probleme joint de culasse liquide -_-   Probleme joint de culasse liquide -_- EmptyMer 11 Déc 2013, 20:35
Ok je peut prendre une table droite coller une feuille 5sur5 de papier 1500 a leau vous croyez sa pourait fair l'affaire aussi
MessageSujet: Re: Probleme joint de culasse liquide -_-   Probleme joint de culasse liquide -_- EmptyMer 11 Déc 2013, 20:45
Le 1500 US équivaut à du 800 chez nous (sauf erreur de ma part). C'est très fin.
Jonathanfaucher
MessageSujet: Re: Probleme joint de culasse liquide -_-   Probleme joint de culasse liquide -_- EmptyMer 11 Déc 2013, 21:20
Oui cest sa sinon vous me conseiller quoi ?
MessageSujet: Re: Probleme joint de culasse liquide -_-   Probleme joint de culasse liquide -_- EmptyMer 11 Déc 2013, 21:55
Commencer avec un grain un peu plus gros et descendre progressivement.
Jonathanfaucher
MessageSujet: Re: Probleme joint de culasse liquide -_-   Probleme joint de culasse liquide -_- EmptyMer 11 Déc 2013, 22:30
Parfait merci
» joint de culasse powerhead
» [LIEN] Culasse Cool Head Pro Design, pochette de joint ???
» Problème de liquide de refroidissement
» probleme liquide de refroidissement
» probleme de joint entre pot et silencieux !!!!!!!!!!
