-39%
1190 € 1950 €
 boite à air
dubourvieux
kévin88
8 participants
kévin88
kévin88
Nombre de messages : 151
boite à air Empty
MessageSujet: boite à air   boite à air EmptyLun 05 Déc 2011, 10:45
Salut à tous,
Samedi je suis allé rouler sur un terrain près de chez moi pour le téléthon, j'ai donc pu tester mon shee en condition "extrême" vu la météo (les photos en témoigne), j'ai remarqué que j'avait de la terre qui était rentré dans la boite à air car je n'ai plus le manchon en caoutchouc sur le couvercle de la boite à air, j'aimerais en remettre un mais je me demande si ça ne va pas réduire l'arrivée d'air et donc d'être après trop riche et devoir réduire mes gicleurs?
Et dessus il y a un Green, il m'a l'air moins filtrant que l'origine (pour la poussière) je ne sais pas trop si je peut le laver et si je peut l'imprégnier de "filter cross".
[img]boite à air 2011-135[/img]
[img]boite à air 2011-136[/img]
[img]boite à air 2011-137[/img]
boite à air Empty
MessageSujet: Re: boite à air   boite à air EmptyLun 05 Déc 2011, 12:40
moi je le remettrais rapido car l'endroit est bien exposé tout de même.
mais que c'est bon la gadou la gadou la gadou Very Happy cheers cheers
boite à air Empty
MessageSujet: Re: boite à air   boite à air EmptyLun 05 Déc 2011, 13:16
je pence comme toi dameasyrider Exclamation
dubourvieux
dubourvieux
Nombre de messages : 142
boite à air Empty
MessageSujet: Re: boite à air   boite à air EmptyLun 05 Déc 2011, 17:36
moi perso je remetrais le manchon en caoutchouc pare ce que c pas bon de mange de la boue ou bien de eau le filtre arrete pas tout
boite à air Empty
MessageSujet: Re: boite à air   boite à air EmptyLun 05 Déc 2011, 17:42
slt , je ne remettrais pas le manchon d'origine car ca etrangle trop l'arrivé d'air , et mets un filtre en mousse , rien de tel contre les crasses....
pour la boite a air , demonte tout et nettoye la comme il faut
kévin88
kévin88
boite à air Empty
MessageSujet: Re: boite à air   boite à air EmptyLun 05 Déc 2011, 21:36
merci les gas pour vos conseils, je vois que les avis sont partagés lol! , je vais déjà remettre un filtre en mousse je verrais après à l'usage pour le manchon car je ne l'ai jamais eu je l'ai acheté comme sa.
boite à air Empty
MessageSujet: Re: boite à air   boite à air EmptyLun 05 Déc 2011, 21:42
un bon filtre en mousse bien graissé, avec un nettoyage très régulier!
boite à air Empty
MessageSujet: Re: boite à air   boite à air EmptyLun 05 Déc 2011, 23:27
ne remet pas la trompe d'éléphant mdr
non plus erieusement a la limite tu peus mettre une griller genre filet plastique avec des maille fine pour laisser passer l'air sa en fera déjà rentré beaucoup moin
ensuite pour le bourbier les filtre type KN c'est a proscrire doncx une bonne mousse ^^
boite à air Empty
MessageSujet: Re: boite à air   boite à air EmptyMar 06 Déc 2011, 14:11
en faite joe tu dit que la trompe d'éléphant ne sert pas et que sa marche mieux sans interrogation
gg1724
gg1724
Nombre de messages : 299
boite à air Empty
MessageSujet: Re: boite à air   boite à air EmptyMar 06 Déc 2011, 18:37
moi perso je l'avait au debut puis je les enlever suite a mon changement de gicleur et aucun changement a par le bruit que fesait le quad sans le manchon un bruit de mobylette une cata lol!
boite à air Empty
MessageSujet: Re: boite à air   boite à air EmptyMar 06 Déc 2011, 19:52
la trompe ne sert qu'à une chose
empecher la boue de rentré mais sinon elle coupe le flux d'air et donc il en rentre moin et le mélange air essence est moin bon
boite à air Empty
boite à air
» boite a air
» boite a air alu
» embrayage
» 64 a l aide boite a vitesse
» boite a air
