| amortos arrière | |
+5gg1724 vik01 Sander' nitro4646 valerossi46 9 participants |
| Sujet: amortos arrière Ven 06 Jan 2012, 10:52 | |
| slt a tous j'ai apporter mon amorto arriére pour faire une petite révision il mon dit qu'il avais changer l'huile et remit du gaz mais je ne trouve pas de changement il et tjr aussi moue donc j'ai tel et il mon dit de resérer l'ecrous du resort mais la je suis a fond et il et juste un peut plus dure mais si je m'appuit sur l'arriére il et a q qu'en pencé vous il et mort ou quoi merci | |
| Sujet: Re: amortos arrière Ven 06 Jan 2012, 11:23 | |
| ya pas une vis de reglage pour la detente aussi? | |
| Sujet: Re: amortos arrière Ven 06 Jan 2012, 11:59 | |
| compressé le ressort joue sur la précontrainte, ca ne le rend pas plus dur. tu as une vis de réglage pour la compression au niveau de la bombonne. | |
| Sujet: Re: amortos arrière Ven 06 Jan 2012, 21:12 | |
| la molette noir pour la compression le bas de l'amorto, ca doit etre la détente non? quelqu’un peut confirmé mais il faut que tu re-règle ta précontrainte | |
| Sujet: Re: amortos arrière Ven 06 Jan 2012, 21:22 | |
| tu as laissé tomber ton projet d acheté un olhins arriere? | |
| Sujet: Re: amortos arrière Ven 06 Jan 2012, 21:27 | |
| bin oui je voulez refaire le mien et la galére enfaite | |
| Sujet: Re: amortos arrière Ven 06 Jan 2012, 21:28 | |
| c la quel alors pour la précontrainte
| Sujet: Re: amortos arrière Ven 06 Jan 2012, 21:30 | |
| le réglage du ressort | |
| Sujet: Re: amortos arrière Ven 06 Jan 2012, 22:04 | |
| bin moi sur ce que tu me montre sur ta photos je peut plus le serré de plus je suis a fond de filetage j'ai l'ecrou le plus haut qui et tout en haut et les 2 autre contre le resort mais a fond de filetage et ma molette de compression il reste 4 crant et elle et serré a fond | |
gg1724
| Sujet: Re: amortos arrière Sam 07 Jan 2012, 07:39 | |
| ta la visse du bas qui peut ce serrer je pensse que sa agit surt le ressort aussi | |
| Sujet: Re: amortos arrière Sam 07 Jan 2012, 16:39 | |
| rien a faire il et tjr aussi moue c qu'il et mort ou quoi | |
| Sujet: Re: amortos arrière Sam 07 Jan 2012, 18:19 | |
| et il vient d'etre reconditionné? | |
| Sujet: Re: amortos arrière Sam 07 Jan 2012, 18:28 | |
| et vous oublier un truck
le rebond ce règle aussi avec la molette du bas et il revient plus ou moins vite et sa rend l'amorto plus ou moins dur aussi
aller tourne la molette cher ami ^^ | |
| Sujet: Re: amortos arrière Sam 07 Jan 2012, 18:35 | |
| Sujet: Re: amortos arrière Sam 07 Jan 2012, 22:25 | |
| il a mis une huile trop fluide peux être ...
| Sujet: Re: amortos arrière Lun 09 Jan 2012, 18:11 | |
kévin88
Nombre de messages : 151 Age : 33 Localisation : Vittel, VOSGES 88 Date d'inscription : 06/11/2011
| Sujet: Re: amortos arrière Lun 09 Jan 2012, 18:29 | |
| Le mien aussi etait tres mou (pompe a velo) j'ai resserer la molette en bas du ressort et depuis nikel. | |
| Sujet: Re: amortos arrière Lun 09 Jan 2012, 19:00 | |
| Et il t'a dit quoi le gars qui a refait ton amorto? TU lui a pas posé la question? | |
| Sujet: Re: amortos arrière Lun 09 Jan 2012, 19:02 | |
| +1. si ca se trouve, il n'a pas mit assez d'huile... | |
| Sujet: Re: amortos arrière Lun 09 Jan 2012, 19:21 | |
| il ma dit qu'il étais hs mais j'avais un doute comme il m'a proposer aussitot d'en acheter un neuf | |
| Sujet: Re: amortos arrière Lun 09 Jan 2012, 19:49 | |
| Et quoi tu a payé pour faire ca? Si c'est le cas c'est pas très sérieux de la part du mec. Il aurait du te dire une fois démonté qu'il était mort et que ca valait pas la peine de le refaire. ca t'aurai épargné des frais.... | |
| Sujet: Re: amortos arrière Lun 09 Jan 2012, 22:42 | |
| j'en ai un neuf arr si tu vx ... banshee 2009 (amorto noir )
| Sujet: Re: amortos arrière | |
| amortos arrière | |
