| boite à clapet boyesen | |
+4gautch nohan29 bigbangti Sander' 8 participants |
| Sujet: boite à clapet boyesen Mer 22 Fév 2012, 13:10 | |
| Salut. j'ai reçu mes boyesen, mais je leur trouve une différence avec d'autres. je n'ai pas la même partie intérieur que celle de Nohan ou gautch...pourtant rad valve aussi à quoi cela sert? la différence
| Sujet: Re: boite à clapet boyesen Mer 22 Fév 2012, 13:48 | |
| cela optimise la répartition de l'essence/air dans tous les transferts, pour ma part (meme si j'ai des duncan) ce sont les mieux étudiés. | |
| Sujet: Re: boite à clapet boyesen Mer 22 Fév 2012, 15:14 | |
| pourquoi les pyramid en sont dépourvu aussi? et cela fait une grosse différence ou pas? | |
| Sujet: Re: boite à clapet boyesen Mer 22 Fév 2012, 18:12 | |
| Les duncan côté arrive sont plats comme des origines. Les pro du drag te dirons qu il y a une légère diff. Même sur l épaisseur des clapets... Je n ai pas d infos plus technique si je retrouve je te ferai un post la dessu | |
nohan29
| Sujet: Re: boite à clapet boyesen Mer 22 Fév 2012, 19:04 | |
| j'ai les meme que toi!!tu n'as pas bien regardé mes photos,ce sont exactement les meme | |
| Sujet: Re: boite à clapet boyesen Mer 22 Fév 2012, 19:08 | |
| sur un de tes post, tu a mit cette photo, ce ne sont pas les memes | |
nohan29
| Sujet: Re: boite à clapet boyesen Mer 22 Fév 2012, 20:00 | |
nohan29
| Sujet: Re: boite à clapet boyesen Mer 22 Fév 2012, 20:01 | |
| tes repartiteurs de flux on l'ai un peu plus profond mais cest kif kif | |
| Sujet: Re: boite à clapet boyesen Mer 22 Fév 2012, 20:04 | |
| c'est des nouvelle ou des occaz sander ? | |
| Sujet: Re: boite à clapet boyesen Mer 22 Fév 2012, 20:05 | |
| je n'ai pas de répartiteur de flux. ce que tu vois dans le fond, c'est la ou viennent se fermé les lamelles (carcasse de la boite) | |
nohan29
| Sujet: Re: boite à clapet boyesen Mer 22 Fév 2012, 20:07 | |
| oui mais vu le positionnement,je pense que ca fai office | |
| Sujet: Re: boite à clapet boyesen Mer 22 Fév 2012, 20:11 | |
| - gautch a écrit:
- c'est des nouvelle ou des occaz sander ?
occas | |
| Sujet: Re: boite à clapet boyesen Mer 22 Fév 2012, 20:12 | |
| tu n'as pas de trace comme de quoi le flux a ete enlever ? car je sais que pour mettre des boyesen avec une boostbottle du doit faire qque modif | |
| Sujet: Re: boite à clapet boyesen Mer 22 Fév 2012, 20:14 | |
| non, c'est niquel à l'intérieur, aucune trace.. | |
| Sujet: Re: boite à clapet boyesen Mer 22 Fév 2012, 20:17 | |
| bo saurai pas t'aider mon brave sander d'autre plus caler pourrons te repondre , | |
| Sujet: Re: boite à clapet boyesen Mer 22 Fév 2012, 20:40 | |
| oh ce n'est pas grave. je sais à quoi cela sert, mais pourquoi mon modèle en a pas, mystère... après, je ne sais pas si ca change beaucoup ou pas le fait d’avoir ses répartiteur de flux... de toute manière, elle finiront sur mon moteur. | |
| Sujet: Re: boite à clapet boyesen Jeu 23 Fév 2012, 13:10 | |
| le repartiteur dirige un peut mieux les flux quand tu est a bas régime ensuite les tienne paraisse légèrement plus vieille que celle de nohan29 donc elles sont plus typer haut régime surement
| Sujet: Re: boite à clapet boyesen Jeu 23 Fév 2012, 13:17 | |
| ok, donc les répartiteurs servent à gagné un peu de couple si j'ai bien compris? | |
| Sujet: Re: boite à clapet boyesen Jeu 23 Fév 2012, 13:33 | |
| Sujet: Re: boite à clapet boyesen Jeu 23 Fév 2012, 13:36 | |
| Sujet: Re: boite à clapet boyesen Jeu 23 Fév 2012, 13:57 | |
| Et comment on met c'est boite avec une pipe type Prodesign? | |
jamesthemechine
| Sujet: Re: boite à clapet boyesen Ven 24 Fév 2012, 23:57 | |
| non original seulement c'est pour sa quand drag on mets des v-force car pour les gros carbu tu oubli l'entré est trop petite. | |
| Sujet: Re: boite à clapet boyesen Sam 25 Fév 2012, 17:50 | |
| on peut aller jusqu'à combien avec les boyesen ? | |
jamesthemechine
| Sujet: Re: boite à clapet boyesen Ven 02 Mar 2012, 01:38 | |
| des que tu change ton intake contre un plus gros sa marche pas par contre jai déja rentré des 34 sur des intake upp grandeur stock il sont plus mou je les chauffait mis un peu de graisse et sa rentré pôck sa tenais meme sans clips donc c fesable avec des 33 et meme 35mm si tu chauffe un peu avant mais les intake stock c'est infesable sa déchire a rien et c'est trop dur sa prend des upp c'est plus extensible comme gomme.Si tu a deja acheter des intake plus gros oubli sa prend V-force. perso moi jai encore les reeds stock je vais sur le dyno ben vite et ensuite i mettre les v-force je vais en avoir le coeur net si sa donne vraiment de koi avec le setup que jai surment que oui. | |
| Sujet: Re: boite à clapet boyesen Ven 02 Mar 2012, 07:38 | |
| - jamesthemechine a écrit:
- des que tu change ton intake contre un plus gros sa marche pas par contre jai déja rentré des 34 sur des intake upp grandeur stock il sont plus mou je les chauffait mis un peu de graisse et sa rentré pôck sa tenais meme sans clips donc c fesable avec des 33 et meme 35mm si tu chauffe un peu avant mais les intake stock c'est infesable sa déchire a rien et c'est trop dur sa prend des upp c'est plus extensible comme gomme.Si tu a deja acheter des intake plus gros oubli sa prend V-force. perso moi jai encore les reeds stock je vais sur le dyno ben vite et ensuite i mettre les v-force je vais en avoir le coeur net si sa donne vraiment de koi avec le setup que jai surment que oui.
Tient nous au courant pour ca | |
| Sujet: Re: boite à clapet boyesen | |
