Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Probleme accelerateur.
banshee-2a
chris18
7 participants
chris18
chris18
Nombre de messages : 105
Probleme accelerateur. Empty
MessageSujet: Probleme accelerateur.   Probleme accelerateur. EmptyMar 13 Mar 2012, 13:40
Quelqu un c est comment faire pour asouplir ma poigné d accelerateur car il est encore trop dur avec cable neuf, carbu TM28 boiseau plat neuf. Je pense au ressort de carbu mais je suis pas sur j attend vos conseil? Merci
Ps: a force j ai un avant bras plus gros que l autre... Lol
banshee-2a
banshee-2a
Nombre de messages : 147
MessageSujet: Re: Probleme accelerateur.   Probleme accelerateur. EmptyMar 13 Mar 2012, 14:00
essaye de faire paSSEZ TES CABLES D4ACCELATEUR autrement , ou quelque chose qui s'appui dessus
MessageSujet: Re: Probleme accelerateur.   Probleme accelerateur. EmptyMar 13 Mar 2012, 14:13
Tu as une poignée ou une gâchette ?
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: Probleme accelerateur.   Probleme accelerateur. EmptyMar 13 Mar 2012, 14:16
C'est peut etre tes ressort de boisseau.
Est ce que tu as mis un peu de graisse quand tu la monter ?
chris18
chris18
MessageSujet: .   Probleme accelerateur. EmptyMar 13 Mar 2012, 14:42
Alors j ai une poigné et la les carbu sont neuf et j ai pas mis de graisse . Les cables passe bien car avant avec les autres carbus il n y avait pas ce prob. Ils fonctionnent bien mais ils sont dur.
MessageSujet: Re: Probleme accelerateur.   Probleme accelerateur. EmptyMar 13 Mar 2012, 17:17
Bizarre ca
chris18
chris18
MessageSujet: .   Probleme accelerateur. EmptyMar 13 Mar 2012, 20:22
J ai l impression que les ressort sont trop dur.
Nombre de messages : 262
MessageSujet: Re: Probleme accelerateur.   Probleme accelerateur. EmptyMar 13 Mar 2012, 20:30
Jai aussi des mikuni 28 a boisseau plat et j'ai pas ce problème moi ces un vrai charme ces tout doux!... le ressort n,est pas vraiment raide... peut-être flambanc neuf il le sont mais moi il sont pas trop raide... ces bizarre!
chris18
chris18
MessageSujet: .   Probleme accelerateur. EmptyJeu 15 Mar 2012, 21:59
Nouvelles donc j ai mis du WD40 sur le guidon entre la poignée et j ai trouvé une net amélioration alors je songe peut être changer la poignée pour que sa soit au top. Enfin j espère.
cmoign
MessageSujet: Re: Probleme accelerateur.   Probleme accelerateur. EmptyVen 16 Mar 2012, 11:15
Moi j'évite la graisse dans les gaines car ça a tendance à coller, je préfère l'huile
chris18
chris18
MessageSujet: .   Probleme accelerateur. EmptyVen 16 Mar 2012, 14:00
Beh le wd40 c est pas de la graisse
MessageSujet: Re: Probleme accelerateur.   Probleme accelerateur. EmptyVen 16 Mar 2012, 15:01
mdrr
cmoign
MessageSujet: Re: Probleme accelerateur.   Probleme accelerateur. EmptyVen 16 Mar 2012, 18:34
bah je sais bien que ce n'est pas de la graisse pig pig pig
seulement c'était pour relever ce que d'autres ont dit
» Ref câble accélérateur
» pas de vis cable accelerateur sans tors
» cable accelerateur cassé sur poignée de gaz
» accelerateur raide
» g un probleme
