-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Probléme de taille de suspenssion
Nombre de messages : 442
Probléme de taille de suspenssion Empty
MessageSujet: Probléme de taille de suspenssion   Probléme de taille de suspenssion EmptyJeu 15 Mar 2012, 20:10
Bonjour a tous, victoire
J'ai des suspensions EMC de 450 yfz qui font 410mm entraxe.
Voilas je veut acheter un train avant mais je sais pas quoi prendre comme type soit un long travel mais j'ai peur que mes EMC soit pas assez grande, ou si j'achéte un train avant large standar mais j'ai peur aussi que EMC soit trop grande donc mon banshee sera haut de l'avant.
Pouvez vous m'éclairer sur ce sujet je sais pas quoi faire. No
sportivement
mick
MessageSujet: Re: Probléme de taille de suspenssion   Probléme de taille de suspenssion EmptyJeu 15 Mar 2012, 20:54
ta tout compris et tout dit dans ton message plus haut Razz
donc soit tu te prend un train large type +2+1 et tu sera un peut haut
soit tu prenddu long travel et tu sera trop bas et tu risque de taper ton cadre donc a voir pour echanger tes suspensions
MessageSujet: Re: Probléme de taille de suspenssion   Probléme de taille de suspenssion EmptyJeu 15 Mar 2012, 21:56
Je suis deg sad13
Si quelqu'un est intérréssé par mes EMC , mp moi.
Il faut que je cherche des autre suspenssion si quelqu'un en a à vendre aussi sa serai bien.
Merci joe de me confirmer
Nombre de messages : 1005
MessageSujet: Re: Probléme de taille de suspenssion   Probléme de taille de suspenssion EmptyVen 16 Mar 2012, 08:31
oui il faut que tu change.
si tu prends du long travel la course sera trop petite et le châssis viendra au sol
si tu prends du standard (normalement 365) alors t rotule vont morfler
MessageSujet: Re: Probléme de taille de suspenssion   Probléme de taille de suspenssion EmptyVen 16 Mar 2012, 13:01
ok merci je vai prendre un +2 +1 pour les suspension je pense les changer pour des 37cm
» Taille gicleur
» taille des jet
» Train avant large
» quelle taille de gicleur avec un monocarbu?
» Taille amortisseurs
